查看: 2013|回复: 6
[联想]
求助:联想 LXB-L17C 有时屏一闪一闪启动不了 有时开关黄灯无反应 时正常时不正常
发表于 2015-6-30 11:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 联想 LXB-L17C 。 开始是电源板一16V470U电容有点鼓。现象是:屏一闪一闪启动不了,仿佛灯管亮一下掉电,反复如此。
换了16 470 后,可以正常显示。但不稳定,现像是:有时屏一闪一闪启动不了(就像开始一样), 有时开关黄灯,按键无反应, 但时正常时不正常。
把二个16 470 和二个16 1000都换了。还是不稳定,还是这个现象。
灯管用电流表测了,电流都一样,应该没什么问题。
高压的二个25 220电容用25 470代替不行,电容没鼓,又换回来了。
不正常时,拔灯管或屏线,还是一样。
请问,倒底是哪里问题呀?
发表于 2015-6-30 11:28:10 | 只看该作者 �
检查电源板的供电和驱动板的工作条件。
发表于 2015-6-30 11:36:13 | 只看该作者 �
检查高压是否正常
发表于 2015-6-30 15:00:49 | 只看该作者 �
看来高压部分 坏的可能大
发表于 2015-6-30 16:03:20 | 只看该作者 �
高压部分检查一下
发表于 2015-6-30 17:19:09 | 只看该作者 �
看下电源板输出是不是稳定的,不行再外接灯管测试,刷个程序看看,不行就代换法一个一个的排除吧
发表于 2015-7-1 13:49:40 | 只看该作者 �
首先不正常的时候,检查电源板的电压输出是不是正常,如果正常,就要测量驱动板的工作条件了,如果都正常,考虑mcu本身或者是程序出问题了。
