查看: 5173|回复: 37
联想E40 INTEL 独显 开机屏一闪一闪
发表于 2015-9-16 18:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40 INTEL 独显AMD显卡  开机屏一闪一闪很有规律  过一会会闪很快 然后 自动关机    查各条件都正常   还有什么条件会引起屏闪
发表于 2015-9-16 18:48:45 | 只看该作者 �
在线等 急
发表于 2015-9-16 18:51:11 | 只看该作者 �
外接怎么样啊
外界正常  详情 回复 发表于 2015-9-16 19:30
发表于 2015-9-16 18:55:03 | 只看该作者 �
查屏背光供电保险与电容。
正常 供电都正常  详情 回复 发表于 2015-9-16 20:45
发表于 2015-9-16 19:11:02 | 只看该作者 �
直接换显卡吧 这个机器 断电也是显卡温度高引起的
发表于 2015-9-16 19:30:36 | 只看该作者 �
外界正常
发表于 2015-9-16 19:37:09 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,这个机器不是北桥就是显卡,CPU不容易坏
发表于 2015-9-16 19:40:50 | 只看该作者 �
外接正常的话就不要轻易动显卡了,上半部分是好的吗?
屏 显示 正常 就是一闪一闪的  详情 回复 发表于 2015-9-16 20:45
发表于 2015-9-16 20:45:00 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-16 18:55
查屏背光供电保险与电容。
正常
供电都正常
都正常在屏上慢慢测量,闪时与不闪时有那些电压会波动。  详情 回复 发表于 2015-9-16 20:47
发表于 2015-9-16 20:45:48 | 只看该作者 �
屏 显示 正常  就是一闪一闪的
发表于 2015-9-16 20:47:01 | 只看该作者 �
之前 加电不亮 加焊显卡了 亮了 屏闪一下白屏 测屏供电 3,.3V老是跳变 3.3V修好后 就出现一闪一闪 不出白屏了  详情 回复 发表于 2015-9-16 20:55
发表于 2015-9-16 20:55:05 | 只看该作者 �
先屏线,再显卡重植 或换新。  详情 回复 发表于 2015-9-17 12:43
发表于 2015-9-16 21:06:27 | 只看该作者 �
加焊可能不管用吧,下来重植一下。先换个屏、屏线试试。一样的话,在屏接口测屏上那个信号造成。
发表于 2015-9-16 21:20:42 | 只看该作者 �
肯定是背光开启与调节的电压也在闪,一路排过去,会找到“雷”的。
都查了 电压没有跳动 但是开启电压只有0.7V 直接不显示 我拉了跟3.3过去 显示了 但还是闪  详情 回复 发表于 2015-9-16 23:07
发表于 2015-9-16 21:38:50 | 只看该作者 �
是背光在闪吗?
应该是背光 但是背光19V正常啊 也没闪  详情 回复 发表于 2015-9-16 23:05
发表于 2015-9-16 21:42:55 | 只看该作者 �
    换屏 也是一样故障吗  这黑胶的 不好搞  弄清楚了在动吧、。。。
发表于 2015-9-16 21:43:10 | 只看该作者 �
检查灯管电路
发表于 2015-9-16 21:50:32 | 只看该作者 �
很给力!路过学习学习  只为多点分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
爱上时间 -2 请问你 学到了什么
发表于 2015-9-16 23:05:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-16 23:07:19 | 只看该作者 �
最好修好这个3.3V,你的是什么屏?好像LED得不能飞线吧,这个电压有波的,老师讲的也有的模糊了  详情 回复 发表于 2015-9-17 12:05
