当前专题: 联想V470
联想V470用一段时间掉电
联想V470用一段时间掉电
今天接到个机器是V470,客户反应的故障也很奇怪,说是用一段时间后会自动关机,开始以为是散热问题,结果用鲁大师试没问题,放在一边试机的时候也没管,过了一段...
标签: 掉电   阅读全文
联想v470c cpu供电的铁壳mos管 发烫的原因
续上次用普通MOS管更换上管IRF6721后管子发烫的厉害。去掉普通的MOS管动手试着更换了一个原装的,开机后亮机,但管子还是发烫的厉害,可是下管却没有什么热量,...
标签: cpu   阅读全文
联想 V470 LA41 10250-2 U6001.rar
联想 V470 LA41 10250-2 U6001.rar需要的下载
标签: 联想   阅读全文
联想V470C 不开机维修,还有关于铁壳MOS管替换问题
本帖最后由 加兰德 于 2014-10-22 16:23 编辑本人第一次修本本!到手不开机,待机0.4A。上管 PU4313发烫,检查PU4313已烧毁, 测量G脚电阻值50欧偏低,...
标签: 焊锡丝   阅读全文
联想V470C大短
联想V470C大短
拆掉 铁皮壳后 正常 附上图纸
标签: 图纸   联想   阅读全文
联想v470进系统掉电,求助中?
联想v470进系统掉电,求助中?
VCC_GFXCORE 电压值为0.44v不知对吗?
标签: 掉电   阅读全文
联想B470不触发没3 5V
联想B470不触发没3 5V
经测量 16脚:19V 13脚:3V 8脚:3.3V 17脚:5V 1跟6脚各0.8V 9脚:3V 22脚:5v 18脚:0.5v 10脚:0.5v 12。21.19脚都是0v 这些条件正常吗为什么不会产生3 5v
标签: 不触发   阅读全文
标签: 联想   阅读全文
联想V470无线WIFI如何强制开启
联想V470无线WIFI如何强制开启
接一进水笔记本,现无线网卡驱动等都工作正常,但就是找不到附近路由器信号,提示未开启无线开关,量了一下无线开关电压三个触点全部是0V,无图纸,现怎样强制...
联想V470无线WIFI如何强制开启
联想V470无线WIFI如何强制开启
关于联想笔记本Lenovo V470的一个天大的秘密
V470通病不多说,做维修的都知道。就是铁壳管子容易烧掉。烧掉后19V直接打到CPU。导致CPU容易坏。那么问题来了,为什么烧掉的CPU在别的笔记本上能点亮。一切都...
联想V470c 卡系统启动画面
联想V470c 卡系统启动画面
联想V470c 拿过来的时候是大短路,换铁壳子后,能亮机了,现在是进不了系统,卡系统启动画面,改硬盘模式也没用,会是什么问题,BIOS么补充内容 (2014-10-12 ...
标签: 进不了系统   阅读全文
标签: 联想   阅读全文
联想V470 BIOS
联想V470 BIOS
联想V470 BIOS
标签: BIOS   阅读全文
联想v470散热器20卖了
联想v470散热器20卖了
有一个拆机的联想v470散热器,给钱就卖了,其他的都卖了,就差这个了,给有需要的人,13724018549 qq 741213806
标签: 联想   阅读全文
标签: 联想   阅读全文
联想V470大短路 和B470图纸一样板子
联想V470大短路 和B470图纸一样板子 烧鸡 铁壳PU4401铁壳坏,拆了 保护隔离阻值正常。铁壳场管输入是没问题了,但是输出还是对地。拆下管,拆AL3的六角芯片还是...
标签: cpu   芯片   阅读全文
v470联想 屡烧cpu供电和集显供电上MOS管
手头有台,v470机器,故障加电5A大短路,拆了cpu集显供电上管换上后还是烧,后来cpu供电ncp6131也坏了,然后换了新的 ncp5911驱动芯片也换了,cpu也换过 最后上...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
手头有台,v470机器,故障加电5A大短路,拆了cpu集显供电上管换上后还是烧,后来cpu供电ncp6131也坏了,然后换了新的 ncp5911驱动芯片也...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想V470C加电不显,电流0.97
联想V470C加电不显,电流0.97
一台联想V470的主板,待机0.16A 摸了一下CPU集显供电芯片的上管,发烫,果断将高低端管都换掉,再插电,待机0.08,看来还是有短路的地方. 又将脉宽调整电源芯片PU4405...
标签: cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
