查看: 13901|回复: 123
关于联想笔记本Lenovo V470的一个天大的秘密
发表于 2014-10-15 14:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先,我不是标题党。
我发现的这个秘密,也许有人也发现过。只是没有拿出来分享。今天我发现了,忍不住跟朋友们分享。
V470通病不多说,做维修的都知道。就是铁壳管子容易烧掉。烧掉后19V直接打到CPU。导致CPU容易坏。
那么问题来了,为什么烧掉的CPU在别的笔记本上能点亮。一切都好好的。在V470上面就不行了。
如果你说我发现的是个案。那么负责任的告诉你,这绝对不是个案。我已经验证好几个了。所以忍不住要说出来。
由此,发现一个成本控制的捷径,下次谁的V470CPU坏了,把他的CPU换到别的笔记本上面。把别的笔记本上面的CPU换到V470上面来。一对调,就省的买CPU了。
发表于 2014-10-15 14:32:19 | 只看该作者 �
呵呵,如果帮同行修机器,你跟他讲CPU坏了,他把CPU带回去了。找个机会一点,亮了。他还以为你坑他呢。这样子闹出误会就不好了。所以跟他讲清楚,CPU坏了,在V470上点了不亮。当着他的面点。至于告不告诉他在别的机器上面点也许好好的,就看你跟同行的关系了。
我觉得你直接把这个帖子给他看,说就是这个原因  详情 回复 发表于 2014-11-24 13:22
同行的还是要讲清楚好.有般有什么问题都测给他看  详情 回复 发表于 2014-11-11 09:38
有道理的~!!  详情 回复 发表于 2014-11-4 23:46
发表于 2014-10-15 14:28:42 | 只看该作者 �
楼主的精神值得称赞,但是你说对调CPU 可能是个例,我之前也试过的,换在别的机器上也不能用。
那确实是一个个例。有的CPU在别的机子上是能点亮但是显卡驱动是打不上的。  详情 回复 发表于 2014-11-3 14:48
那就看看你修多少V470了,三个CPU至少两个对调是OK的。  详情 回复 发表于 2014-10-15 14:34
发表于 2014-10-15 14:31:39 | 只看该作者 �
楼主的精神值得称赞
发表于 2014-10-15 14:34:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-15 14:37:56 | 只看该作者 �
找到一个同样的CPU换上去好了  那就直接告诉客户是板坏了  不就得了吗?钱收了 CPU你也可以留着了。
这样你用一个好的CPU换一个不稳定的CPU,你划得来吗?修板的钱当然要收,CPU也不能白帮人换。  详情 回复 发表于 2014-11-24 17:46
发表于 2014-10-15 14:57:15 | 只看该作者 �
楼主真是个细心的人呢,感谢分享啊
发表于 2014-10-15 14:58:14 | 只看该作者 �
还有这事,,,,,??》》
千正万确,你没有碰到过而已。  详情 回复 发表于 2014-10-15 18:29
发表于 2014-10-15 18:29:11 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2014-10-15 14:58
还有这事,,,,,??》》
千正万确,你没有碰到过而已。
发表于 2014-10-15 18:57:18 | 只看该作者 �
以前遇到过 这个好像还与CPU电压控制IC有关,具体什么原因离职了我也没有弄明白。
这个可以跟饼哥交流一下  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:44
发表于 2014-10-15 19:04:19 | 只看该作者 �
下次要试试
发表于 2014-10-15 19:13:14 | 只看该作者 �
那U还能用啊,,,先记着,下回遇到试试,谢谢楼主的分享
发表于 2014-10-15 19:29:11 | 只看该作者 �
下次碰上也试试看,说不定真省了一个U
可以刚好有两个一样的U吗  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:43
发表于 2014-10-15 19:42:55 | 只看该作者 �
控制成本,就得像楼主这样,才行,好经验
但留下暗病,返修再加上U,这样就不是控制成本了  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:43
发表于 2014-10-15 19:48:10 | 只看该作者 �
我就没有那么幸运,碰到2个CPU坏了 客户都不修了
提前告知,客户心里有准备可能会修  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:42
发表于 2014-10-15 19:51:25 | 只看该作者 �
上次遇到过, 以为CPU坏了,又买了一个,但有个问题,我是换了主板的,以前的CPU还是点不亮, 大家说说是什么原因?
CPU也坏了,板和U一起换吧  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:42
发表于 2014-10-15 20:09:26 | 只看该作者 �
这事有点诡异。。。
发表于 2014-10-15 20:26:25 | 只看该作者 �
470修了不少了 U坏后 放到别的机器能亮的少 ……
470 460之类的修着 确实要小心 没准返修的时候U再次报销…………
是啊,返修时候万一是CPU坏了,这个钱谁出啊  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:41
发表于 2014-10-15 21:01:27 | 只看该作者 �
有人发过b470有同样问题的贴,应该不只是v470的通病.感谢楼主的无私分享.
B470十台有九台会烧CPU的  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:41
发表于 2014-10-15 21:30:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主,这U现在还真不便宜.已经搞了好几单买CPU的活儿了.
