查看: 2364|回复: 9
联想v470进系统掉电,求助中???
发表于 2014-10-19 19:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCC_GFXCORE 电压值为0.44v不知对吗?
发表于 2014-10-19 19:45:57 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2014-10-19 19:59:42 | 只看该作者 �
照我的维修经验,进系统掉电大多数是CPU供电问题,
发表于 2014-10-19 20:11:14 | 只看该作者 �
正常开机以后 确实是0.44左右
发表于 2014-10-19 20:24:25 | 只看该作者 �
应该是有些供电不稳定吧
发表于 2014-10-19 20:30:22 | 只看该作者 �
CPU换过没有?
发表于 2014-10-29 09:17:44 | 只看该作者 �
没换CPU,手里没有这个cpu啊。
发表于 2014-10-29 09:53:05 | 只看该作者 �
乌龟壳的问题吧 你看看呢···
发表于 2014-10-29 10:56:29 | 只看该作者 �
乌龟壳的问题吧
发表于 2014-10-29 11:06:59 | 只看该作者 �
这种问题千奇百怪的,不好弄啊
