查看: 7005|回复: 26
联想V470C加电不显,电流0.97
发表于 2014-9-7 20:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想V470的主板,待机0.16A 摸了一下CPU集显供电芯片的上管,发烫,果断将高低端管都换掉,再插电,待机0.08,看来还是有短路的地方. 又将脉宽调整电源芯片PU4405也换掉,待机0.01,总以为这次没问题了.但还是不出VCC_GFXCORE电压.其它电压都正常,请高手指点.
发表于 2014-9-10 20:35:38 | 只看该作者 �
这个板子CPU上管坏了,容易烧CPU!
发表于 2014-9-7 21:07:25 | 只看该作者 �
楼主换东西连检查也不检查就换啊。
发表于 2014-9-7 21:20:16 | 只看该作者 �
手摸着发烫,这不是检查吗
发表于 2014-9-7 21:33:15 | 只看该作者 �
这个问题好像很通常把  是否你没有焊好呢   如果你把这些都换了  还是不行  说明你没有焊好  因为除了这个好像没有其他的问题吧  大侠
发表于 2014-9-7 22:02:57 | 只看该作者 �
看下脚位电压正常吗,最重要的,上官烫,不一定是短路,可能是BOOT脚有问题
发表于 2014-9-7 22:08:06 | 只看该作者 �
看时序,查条件。
发表于 2014-9-7 22:30:14 | 只看该作者 �
继续发扬你想换就换的风格,把CPU也换了吧!
板子也换了吧  详情 回复 发表于 2014-9-11 10:22
发表于 2014-9-7 23:24:16 | 只看该作者 �
看看条件是不是都正常呀
发表于 2014-9-8 08:39:25 | 只看该作者 �
换个CPU试试,改换的你都换过了。
发表于 2014-9-8 09:37:16 | 只看该作者 �
这是HM65还是什么,看看显卡供电时序吧
发表于 2014-9-10 17:40:11 | 只看该作者 �
应该是  上管没有焊接好
发表于 2014-9-10 19:04:40 | 只看该作者 �
正常一般换了上管就会好的啊
发表于 2014-9-11 08:36:22 | 只看该作者 �
多谢大家,已经修好.
发表于 2014-9-11 08:46:10 | 只看该作者 �
是否是焊接问题 ?
发表于 2014-9-11 08:51:40 | 只看该作者 �
楼主怎么还说怎么修好的
发表于 2014-9-11 09:05:22 | 只看该作者 �
说对了.是焊接的问题,重新拆下来,又焊了一次,就显示了,但档LOGO,又换了个CPU,就正常了
发表于 2014-9-11 09:12:46 | 只看该作者 �
这机器就是爱坏这上下管,还有CPU
发表于 2014-9-11 10:22:06 | 只看该作者 �
板子也换了吧
???意思?我让他换CPU是有道理的,不是不负责任的回复!你好象是在发牢骚!兄弟,有意见直接提出来,不要破罐子破摔!  详情 回复 发表于 2014-9-11 11:45
发表于 2014-9-11 10:49:17 | 只看该作者 �
这机器还没修过了 !看来 CPU老坏
