查看: 8034|回复: 17
联想v470c cpu供电的铁壳mos管 发烫的原因
发表于 2014-10-24 11:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
续上次用普通MOS管更换上管IRF6721后管子发烫的厉害。去掉普通的MOS管动手试着更换了一个原装的,开机后亮机,但管子还是发烫的厉害,可是下管却没有什么热量,是不是下管没有工作呢? 把下管拆了装了个普通Mos替代,现象一样。 没办法试着小小心心的换上原装下管,开机后上管却烧了. 现在实在是没思路了。
现在问题来了:
1 . 机器待机0.015A, 亮机1.4A ,这个电流是否正常,如果正常那就不存在过流导致上管发烫。
2. 如果没过流,那为何上管烫下管不热? 这是第一次修本,没经验,请教接触过这款本的朋友,正常情况下这两个管的温度是怎样的?  上下管的编号PU4313, PU4312。
万分感谢!!!
发表于 2014-10-28 10:37:16 | 只看该作者 �
难修就换一个板
发表于 2014-10-28 11:27:26 | 只看该作者 �
这个机器你把管子相连的一个黑色四方驱动芯片一起换了试下
支持楼主,这机器换铁壳管的换要换一对,然后把下面点的6脚黑色的小芯片也换掉。。。。不然可能就会出现各种问题  详情 回复 发表于 2014-10-31 17:30
发表于 2014-10-28 11:33:04 | 只看该作者 �
师傅上会修 记得好像是有个电容滤波的问题  记不大清了
发表于 2014-10-28 11:37:31 | 只看该作者 �
直接可以换板了
发表于 2014-10-28 11:48:58 | 只看该作者 �
上管的滤波电容和PWM芯片
发表于 2014-10-28 12:25:51 | 只看该作者 �
铁壳子旁边有个8脚的小IC,一起换掉试下,编号是A4L
发表于 2014-10-28 12:31:04 | 只看该作者 �
改MOS管     .....至高机器如果你还用铁壳的  是会发烫的......如果改了都发烫 就换个CPU基本就OK了
发表于 2014-10-28 12:32:58 | 只看该作者 �
我以前就是这样改的.......至高是我以前改好的
发表于 2014-10-28 12:37:12 | 只看该作者 �
原因就是他本体不良了
发表于 2014-10-28 13:27:30 | 只看该作者 �
联想的就爱用铁壳的MOS管,上次我的有一个短路的。换了就可以了,温度应该是有点发烫吧,
发表于 2014-10-28 13:37:02 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片吧
发表于 2014-10-28 13:50:07 | 只看该作者 �
八角的辅助控制芯片和主控换掉试下
发表于 2014-10-28 13:53:22 | 只看该作者 �
估计是滤波电容
发表于 2014-10-31 10:54:10 | 只看该作者 �
8脚的控制IC 是坏了,当时一起换了,忘了说明。
发表于 2014-10-31 17:30:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-31 18:12:22 | 只看该作者 �
铁壳mos管 发烫是本身坏了   有的话可以直接换一组  或者用小的普通的贴片mos管飞线  我觉得这样还比较稳定
发表于 2014-11-1 12:49:45 | 只看该作者 �
8脚的MOS管有什么型号推荐,mos管我不太熟悉。请大家推荐下型号!!!
