查看: 10415|回复: 18
联想V470无线WIFI如何强制开启
发表于 2014-10-16 12:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一进水笔记本,现无线网卡驱动等都工作正常,但就是找不到附近路由器信号,提示未开启无线开关,量了一下无线开关电压三个触点全部是0V,无图纸,现怎样强制开启无线开关?求高手指点。
发表于 2014-10-17 11:04:30 | 只看该作者 �
20脚贴着就可以了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-16 12:25:22 | 只看该作者 �
论坛搜一下,之前有发过强制开启无线的方法,有透明胶布贴住无线网卡一个脚就可以了!
发表于 2014-10-16 12:25:36 | 只看该作者 �
把无线网卡20脚断开,即可强制开启、你试试看
前辈 那20脚对地可用吗  详情 回复 发表于 2014-10-16 15:28
发表于 2014-10-16 12:30:22 | 只看该作者 �
多谢各位,20脚,贴住好了,
发表于 2014-10-16 13:12:05 | 只看该作者 �
把20脚悬空就行。
发表于 2014-10-16 13:21:29 | 只看该作者 �
这个没遇到过,但是的确又学到一招了
发表于 2014-10-16 15:28:55 | 只看该作者 �
前辈 那20脚对地可用吗
发表于 2014-10-16 15:37:14 | 只看该作者 �
屏蔽20脚OK
发表于 2014-10-16 15:37:36 | 只看该作者 �
这种情况下载联想电源管理驱动或者闪联,打开快捷键,会显示状态然后开启就可以了
发表于 2014-10-16 17:22:33 | 只看该作者 �
断开 20脚就OK 了
发表于 2014-10-16 23:23:41 | 只看该作者 �
找到开启脚,加一个3.3V上去,应该可以
发表于 2014-10-16 23:27:38 | 只看该作者 �
20脚悬空就行的
发表于 2014-10-17 09:52:48 | 只看该作者 �
20脚悬空就行
发表于 2014-10-17 10:30:53 | 只看该作者 �
断掉20叫就可以了
发表于 2014-10-17 10:44:25 | 只看该作者 �
屏蔽ON/OFF脚即可
发表于 2014-10-17 10:46:04 | 只看该作者 �
屏蔽ON/OFF脚试试
发表于 2014-10-17 10:54:00 | 只看该作者 �
缺口向左数第二根切开
发表于 2014-10-17 10:57:14 | 只看该作者 �
第20脚 用美纹纸贴住
