查看: 6849|回复: 23
联想V470大短路 和B470图纸一样板子
发表于 2014-9-22 19:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧鸡 铁壳PU4401铁壳坏,拆了 保护隔离阻值正常。铁壳场管输入是没问题了,但是输出还是对地。拆下管,拆AL3的六角芯片还是短,拆CPU主供电那个输出脚还是短路,不应该啊。这个机器同行们有料板吗?PL4401电杆看看正常阻值是多少。不应该为0的。断开电杆 一端是到显卡的VCC_GFXCORE这个。谁有板子能帮我测量下吗。看看到底阻值是多少。这个供电应该不会是屏蔽的。麻烦了。
发表于 2014-9-22 19:41:19 | 只看该作者 �
路过,看一下
发表于 2014-9-22 19:42:14 | 只看该作者 �
V470大短路就是CPU的上管
发表于 2014-9-22 19:42:34 | 只看该作者 �
一般情况下CPU挂的也是很多的。
发表于 2014-9-22 19:43:01 | 只看该作者 �
光买CPU,这机器就让我买了好几个了
发表于 2014-9-22 19:43:09 | 只看该作者 �
这板有图的,按电路一步一步来。
发表于 2014-9-22 19:46:55 | 只看该作者 �
我手里有好板子  明天测好告诉你吧
兄弟 上班了吗,能帮我看下PL4401这个阻值吗  详情 回复 发表于 2014-9-23 08:52
发表于 2014-9-22 19:59:17 | 只看该作者 �
用烧鸡法烧出来
发表于 2014-9-22 20:00:17 | 只看该作者 �
这是这机器的通病
发表于 2014-9-22 20:01:09 | 只看该作者 �
滤波电容短路了
发表于 2014-9-22 20:20:46 | 只看该作者 �
把cpu拿掉,用烧机法。最多是上管和那个al3坏,也有碰到过cpu电容坏的
发表于 2014-9-22 20:25:38 | 只看该作者 �
电感600-800 在不上CPU的情况下哦
发表于 2014-9-22 20:31:06 | 只看该作者 �
你是不是,没摘掉CPU啊?不摘掉CPU就量下管和电感肯定阻值非常低了!!!!
发表于 2014-9-22 20:31:54 | 只看该作者 �
这是通病了!!!
发表于 2014-9-22 20:55:37 | 只看该作者 �
继续拆铁壳管。
发表于 2014-9-22 21:19:43 | 只看该作者 �
对地短路就用烧板法呀,电压不能太高,不然就悲剧了
发表于 2014-9-22 21:31:19 | 只看该作者 �
铁家伙估计又出问题了!
发表于 2014-9-22 22:09:39 | 只看该作者 �
这个修过好几次了,都是铁家伙出问题了
发表于 2014-9-23 08:52:38 | 只看该作者 �
识指紧扣 发表于 2014-9-22 19:46
我手里有好板子  明天测好告诉你吧
PL4401对地阻值是201 PL4302 PL4301阻值和PL4401基本一样 PL4501阻值是30左右 PL4701阻值350左右 看有啥需要加我QQ 545653805  详情 回复 发表于 2014-9-23 12:10
发表于 2014-9-23 09:12:42 | 只看该作者 �
CPU挂的也是很多的
