查看: 2920|回复: 16
联想V470用一段时间掉电
发表于 2014-10-24 17:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到个机器是V470,客户反应的故障也很奇怪,说是用一段时间后会自动关机,开始以为是散热问题,结果用鲁大师试没问题,放在一边试机的时候也没管,过了一段时间约40分钟后,就突然掉电了,电流降为0.000,放着约过了20分钟后,电流又自己上到0.012了,求教高手指导,
还有,顺便说一下,像这种能亮机的如果要规避风险是不是最好换板。
发表于 2014-10-24 17:35:57 | 只看该作者 �
如果楼主楼主有示波器情况下,可以抓3v,5v,及公共点的电压,看这几组电压带负载的能力,还可以抓cup过热保护信号是否正常,如果没有示波器那就说服顾客换版吧
发表于 2014-10-25 08:49:10 | 只看该作者 �
其实解决故障最保验的方法就是换板,这样省时
发表于 2014-10-25 09:40:54 | 只看该作者 �
重点查查CPU供电的上管,这个机器上管爱坏。
发表于 2014-10-25 10:09:44 | 只看该作者 �
铁皮管坏了
铁皮的上下管 怎么用通用MOS管改装  详情 回复 发表于 2014-10-29 10:40
发表于 2014-10-25 10:34:10 | 只看该作者 �
这种 真是有风险 我这有台死机 还不知道是吧坏了 哎
发表于 2014-10-25 10:57:31 | 只看该作者 �
能亮机的机不好修啊
发表于 2014-10-25 11:26:51 | 只看该作者 �
王八壳  坏了吧
发表于 2014-10-25 11:35:39 | 只看该作者 �
会不会是温度过高了
发表于 2014-10-25 11:36:00 | 只看该作者 �
有王八壳子  你就换了吧  一般都是那的问题 引起的 CPU供电不稳定
发表于 2014-10-25 11:45:56 | 只看该作者 �
同意兄弟们的判断
发表于 2014-10-25 11:46:54 | 只看该作者 �
铁壳铁壳。。。。
发表于 2014-10-25 12:45:04 | 只看该作者 �
王八壳是什么
发表于 2014-10-29 09:39:22 | 只看该作者 �
CPU核心供电上下管。
发表于 2014-10-29 09:44:59 | 只看该作者 �
是白色金属壳的场管
发表于 2014-10-29 10:40:01 | 只看该作者 �
铁皮的上下管  怎么用通用MOS管改装
发表于 2014-10-29 10:54:49 | 只看该作者 �
白色金属壳的场管
