当前专题: 联想V470
联想V470无CPU供电
联想V470无CPU供电
接修一台联想V470,故障是开机掉电,掉电后又能触发,心想应该是确电压导致。迅速拆机取出主板,目测主板上无进水和烧毁痕迹。于是用万用表测主板上电感电压,...
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想v470 LA47 MB 10250-2 48.4KZ01.021
本帖最后由 fcsoaring 于 2014-12-22 20:27 编辑联想v470 LA47 MB 10250-2 48.4KZ01.021,修亮机备份的,处理器I3,显卡是...
标签: 处理器   阅读全文
联想笔记本v470a-ifi带电源无法正常开机,求助
你好 我有一台联想v470a-ifi SandyBridge-i5 525m独显 出现了这种情况 插上电源无法开机,机器黑屏,面板上硬盘灯旁边的aps指示灯橙色常亮,然后风扇狂转。拔掉...
小修联想V470独显不触发故障。
小修联想V470独显不触发故障。
本帖最后由 消失的印记 于 2014-12-16 13:21 编辑机型:联想V470独显 故障:待机电流0.015,按开关不触发 拿到机器看了下外观和螺丝,发现是拆机过的。...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
联想V470求助!
联想V470求助!
一台联想V470大短,CPU供电MOS管和一个小八角的IC坏了,现在已经更换,CPU电压出来了,电感PL4301/4302都是1.1左右,但是电感PL4401没电压,不显示.刚来了一台...
联想v470c
联想v470c
用可调电源 开机 用电流1.2V 到这里电流不动了 也没有显示
标签: 联想   阅读全文
联想v470c
联想v470c
本帖最后由 农民工修主板 于 2014-12-4 10:42 编辑用可调电源 开机 用电流1.2V 到这里电流不动了 也没有显示
标签: 主板   联想   阅读全文
新手-修一台联想了470E 19V短路
新手-修一台联想了470E 19V短路
机子是昨天晚上,要下班的时候有个学生拿来一台联想B470E电脑,说不开机,接过机子用稳压电源一接,电源就报警。19V短路,拆机一看没有明显看到有烧坏的地方,用...
标签: 不开机   cpu   芯片   电脑   阅读全文
联想 V470独显 bios
联想 V470独显 bios
机型:联想 V470 I3CPU HM65 NVIDIA N12P-GV-OP-B-A1 MXIC 25L3206E
标签: cpu   阅读全文
联想v470c 不开机问题 修了这么久越搞越麻烦了。
量待机0.01A,通电时测电压cpu的1.15v,GPU没有电压,示波器量也没有信号。我的妈呀,是不是cpu又烧了,如果是cpu烧会一直反复上电断电吗?我不记得了,糊涂了,...
标签: win7   阅读全文
求购联想 V470 BIOS
求购联想 V470 BIOS
求购联想 V470 BIOS
标签: BIOS   阅读全文
求购 联想 G470E BM5958 rve1.7 独立主板一片 E520...
本帖最后由 流云风 于 2014-11-22 17:55 编辑求购 联想 G470E BM5958 rve1.7 独立主板 E520独立主板一片 V450独立主板一片 有的老板来一片,QQ...
标签: 主板   联想   阅读全文
出售联想主板 V450 B470集成 Z360独立 各种拆机零配件
出售联想主板 V450 B470集成 Z360独立 各种拆机零配件 13336936705 旺旺:computer 12580
标签: 主板   联想   阅读全文
本人求购联想V470独显主板一块着急用 谢谢
本人欲求购联想V470主板一块 着急用 谢谢 QQ 652280474 电话 15154502025
标签: 主板   联想   阅读全文
联想V470一插电源就黑屏
联想V470一插电源就黑屏
下班了突然接到一台联想V470一插电源就黑屏,按FN+F2就亮,过5秒又黑,反复如些,用电池一切正常。还没拆开,明天再修,有那位遇到过吗?
标签: 黑屏   阅读全文
联想V470插电风扇狂转不开机
联想V470插电风扇狂转不开机
联想V470进水机,第一次拿来是无线网卡不能用,屏蔽20脚后正常,用户用了几天后,发现插上电源风扇狂转不开机,但单独用电池开机正常,后发现取下CMOS电池后,...
标签: 不开机   阅读全文
关于“关于联想笔记本Lenovo V470的一个天大的秘密”...
这种CPU装在V470这种双显卡的机子是点不亮的,或者能点亮但进桌面蓝屏。但装在单独显的机子比如华硕上就没有问题。因为华硕的主板屏蔽了集显部分。那么用在双显...
联想V470C短路维修后进系统死机
联想V470C短路维修后进系统死机
CPU供电的一组上管严重烧糊,铁壳子的那种,更换一组新的管子后,阻值正常,OK 测试客户的COU I5的 已经挂掉,前天定的CPU刚到,换上后, 正常显示,装起来测机...
标签: cpu   阅读全文
联想B470R的VCC_GFXCORE 电压为0.45V正常吗?
联想B470R的VCC_GFXCORE 电压为0.45V正常吗?本人是新手,请各位给于帮助下。这机的故障是进系统重起,原先是CPU供电上管烧了,换上去后还是一样的故障,现在测...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
联想Z470 经常烧1.05V相关零件都换完了 会是什么问题
标签: 联想   阅读全文
