查看: 4883|回复: 24
小修联想V470独显不触发故障。。。。。
发表于 2014-12-16 13:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想V470独显
故障:待机电流0.015,按开关不触发
拿到机器看了下外观和螺丝,发现是拆机过的。迅速拆开裸板观察,发现CPU供电那块铁壳管给修过。。。其他地方没发现动过,测量了下各电感没发现短路,不触发主要看下待机电压和EC的条件是否出来
1  ,测量开关有3V,按开关也能拉低 ,测量EC93脚KBC_PWRBTN_EC#有3V按开关也能拉低
117脚PM_PWRBTN#无电压,打了下阻值正常,问题应该在EC这边的可能性大。
2,简单测量EC供电正常
3,测量EC的17脚LID_CLOSE#,电压3.3,正常
4,测量EC73脚AC_IN_KBC,电压3.3,正常
5,测量EC20脚RSMRST#_KBC,无电压,根据前面的测量,不出RSMRST#_KBC要么EC坏了要么程序错误,直接刷了个程序,开机上电。。。
看来此板子不开机就是程序引起的。。。
裸板多测试了几次直接不开机了,待机变0.1A多,草了,摸待机芯片发烫,料板拆了个51125代换了51123,开机上电亮了,再开不亮了待机又变0.03多去了,麻痹的有这么坑吗?直接换了个新的51125,开机正常了,测试2个多小时没事了。。。看来是修好了!
最近修本越来越少了。。。。兄弟们呢?
这个机子修起来没什么技术含量,小白可以看看不触发维修思路,BIOS和图纸也传上来了,方便大家看看给点分啊,圣诞和新年都到了!
LENOVO V470.pdf (1.84 MB, 下载次数: 72)
V470独显OK.rar
2.36 MB, 下载次数: 157, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
ptmanager + 10
梦魇魔障 + 5 淡定
便民电脑总汇 + 4 赞一个!
koflcm + 2 赞一个!
yikao11 + 5 没人给分啊 楼主发帖不容易 况且还给.
发表于 2014-12-16 13:35:16 | 只看该作者 �
维修思路清晰,不错哦
发表于 2014-12-16 14:03:19 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主奉献
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-16 14:06:30 | 只看该作者 �
机器不触发
不过 铁MOS是通病 是你改的普通管
发表于 2014-12-16 14:18:58 | 只看该作者 �
现在越来越讨厌联想的机器了
发表于 2014-12-16 14:20:27 | 只看该作者 �
你的机器CPU 没有坏???
发表于 2014-12-16 14:37:01 | 只看该作者 �
看完确实技术含量不是太高,不过最后一句话很好,圣诞和年即将到来,那就鼓励鼓励吧,一起进步……
发表于 2014-12-16 14:38:23 | 只看该作者 �
思路清晰,成功了一半
发表于 2014-12-16 14:52:20 | 只看该作者 �
LZ 思路很好
发表于 2014-12-16 15:36:15 | 只看该作者 �
换了3个51125才好,
发表于 2014-12-16 16:51:54 | 只看该作者 �
楼主分析的很好啊,学习了,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-16 17:02:19 | 只看该作者 �
楼主厉害,那个带小芯片的不怎么好改
发表于 2014-12-16 17:04:08 | 只看该作者 �
那管子改得不错
发表于 2014-12-16 18:11:56 | 只看该作者 �
51125和51123 有些机器是无论如何都不能代换的。。。。
发表于 2014-12-16 19:30:18 | 只看该作者 �
这管子改的 能不能跟我说说呀 我是小白
发表于 2014-12-30 23:32:24 | 只看该作者 �
我也有一台V470C不触发 RSMRST#_KBC也是没电压 不过117脚有3.3 不跳变
发表于 2015-1-17 11:47:44 | 只看该作者 �
请问待机0.015,能触发,触发电流去到0.04,这个怎么处理?
按时序查信号  详情 回复 发表于 2015-1-17 13:49
发表于 2015-1-17 13:49:34 | 只看该作者 �
按时序查信号
发表于 2015-1-17 13:55:03 | 只看该作者 �
这上面难道这2芯片不能通用?
发表于 2015-1-17 14:47:23 | 只看该作者 �
人家不开机为什么要问CPU的问题呢
