查看: 2342|回复: 18
联想V470求助!
发表于 2014-12-8 13:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台联想V470大短,CPU供电MOS管和一个小八角的IC坏了,现在已经更换,CPU电压出来了,电感PL4301/4302都是1.1左右,但是电感PL4401没电压,不显示.....刚来了一台清灰笔记本,将U换过来,能显示了,PL4401有0.4V左右,时间太短,没办法长时间测试,这个正常吗?这组电感的电压本来就会和另两组不一样吗?有没有好心大神指点一下......谢谢!
发表于 2014-12-8 14:19:14 | 只看该作者 �
cpu有没有更换过
发表于 2014-12-8 14:57:47 | 只看该作者 �
看主板上还有短路不
发表于 2014-12-8 15:27:04 | 只看该作者 �
那是集显供电0.4正常。V470铁皮管烧后很大概率烧坏CPU,这是正常的。
说的对,修过这机器,亲测过  详情 回复 发表于 2015-1-7 11:32
发表于 2014-12-8 15:32:48 | 只看该作者 �
那款机子很爱坏CPU的
发表于 2014-12-8 15:39:12 | 只看该作者 �
cpu   肯定挂了   我修的没有不坏的
发表于 2014-12-8 15:42:31 | 只看该作者 �
换片的这种MOS管有点难焊,确定焊好了没?
发表于 2014-12-8 15:43:49 | 只看该作者 �
可能是集显供电
发表于 2014-12-8 15:43:50 | 只看该作者 �
MOS管要焊好了还没出来,见意换个电源控制芯片试试。
发表于 2014-12-8 16:01:29 | 只看该作者 �
0.4V是正常的,集显供电,CPU集显应该是短路了,换CPU吧
发表于 2014-12-8 17:19:46 | 只看该作者 �
能显示就可以啦,你还想怎么样?
发表于 2015-1-6 16:52:30 | 只看该作者 �
我手上现在也有一台这样的。
发表于 2015-1-6 17:12:27 | 只看该作者 �
换个CPU CPU 坏了也会影响电压偏低
发表于 2015-1-6 17:21:27 | 只看该作者 �
集显供电 那是0.4 正常    要CPU跑码读内存后才会出这个电压  你的CPU明显让烧了
发表于 2015-1-6 23:41:31 | 只看该作者 �
既然换U都显示了,那电压一般都正常啦
发表于 2015-1-7 09:46:49 | 只看该作者 �
这个是正常的 可能别的电压没出来
发表于 2015-1-7 09:47:46 | 只看该作者 �
0.4是正常的,另外这SB机子只要大短,CPU99%坏
发表于 2015-1-7 11:32:29 | 只看该作者 �
说的对,修过这机器,亲测过
是,后来换个U好了,开始以为是这个电压不正常引起的,后来才发现,这个电感与另两个不相通,定个U来,OK了  详情 回复 发表于 2015-1-24 17:32
发表于 2015-1-24 17:32:41 | 只看该作者 �
zxszmca 发表于 2015-1-7 11:32
说的对, 修过这机器,亲测过
