查看: 8178|回复: 23
联想v470c 不开机问题 修了这么久越搞越麻烦了。
发表于 2014-11-26 14:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
续上次第一次修笔记本,噩梦不断。
一个月前用普通mos管换CPU供电的龟壳管、8脚的控制ic,再换cpu可以开机了,但发热厉害且启动win7一半就会断电,想想是不是mos管不合适,还是买了几个龟壳管小心换上去通电又不开机了,焊来焊去下管焊好了,但把上管又烧了,上管G脚焊盘还被焊脱皮了,完了看来技术不行只能再接会mos管,通电主板灯亮3秒自动断电灭灯,3秒后又自动通电亮灯,一直反复。量待机0.01A,通电时测电压cpu的1.15v,GPU没有电压,示波器量也没有信号。我的妈呀,是不是cpu又烧了,如果是cpu烧会一直反复上电断电吗?我不记得了,糊涂了,妈 的cpu3百多一个。朋友嘴上说没事,自己脸上是挂不住了,谁叫我当时说我帮你修试试看。
发表于 2014-11-26 14:38:20 | 只看该作者 �
哎   最好别说试试看
发表于 2014-11-26 14:35:37 | 只看该作者 �
那就不修,越修越烦
发表于 2014-11-26 14:39:41 | 只看该作者 �
边上是不是有个小六脚芯片,它也坏了吧?
发表于 2014-11-26 14:40:03 | 只看该作者 �
改的MOS管一般会返修,原型号代换是最好的。别改了。焊盘脱皮处理下,还是用铁皮管吧。
以前我用八脚管子改过,,管子烫得很。  详情 回复 发表于 2014-11-26 23:29
发表于 2014-11-26 23:29:22 | 只看该作者 �
以前我用八脚管子改过,,管子烫得很。
发表于 2014-11-27 08:27:46 | 只看该作者 �
边上是不是有个小六脚芯片,它也坏了吧?
发表于 2014-11-27 09:06:52 | 只看该作者 �
悲催 的事情谁都有
发表于 2014-11-27 09:10:42 | 只看该作者 �
铁乌龟还没修到过
发表于 2014-11-27 09:11:22 | 只看该作者 �
帮忙前先说好!!!
发表于 2014-11-27 09:17:10 | 只看该作者 �
楼主代换的MOS是大的那种吗?
发表于 2014-11-27 09:20:42 | 只看该作者 �
这个铁皮管是不容易换好的,温度不好控制
发表于 2014-11-27 09:21:12 | 只看该作者 �
用8只脚代换的很容易返修吗? 别吓我呀  我一直都用8只脚代换的  希望别返修
发表于 2014-11-27 09:27:29 | 只看该作者 �
管子可能功率不够,所以发烫
发表于 2014-11-27 17:41:38 | 只看该作者 �
不停的反复通断电和cpu有关吗? 我是不是还是再换个cpu? 这个机器正常工作的电流是多少?我之前可以开机的是2.4A
发表于 2014-11-27 18:18:29 | 只看该作者 �
2.4A 带电池?
发表于 2014-11-27 18:23:52 | 只看该作者 �
楼主辛苦了 给朋友帮忙有时候就是越帮越闹心 不知道是不是上天在考研自己的友谊
发表于 2014-11-27 18:31:28 | 只看该作者 �
估计还要一些小件坏了
发表于 2014-11-27 18:43:54 | 只看该作者 �
这就是你的不对了 盆友之间要是没有把握我是不会接的
发表于 2014-11-27 19:23:47 | 只看该作者 �
你不 知道铁壳是难题吗
