查看: 3948|回复: 8
联想V470C短路维修后进系统死机
发表于 2014-11-3 21:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      CPU供电的一组上管严重烧糊,铁壳子的那种, 更换一组新的管子后,阻值正常,OK     测试客户的COU I5的  已经挂掉,前天定的CPU刚到,换上后, 正常显示, 装起来测机发现进系统后1分钟左右死机, 只能强制关机,  后来,CPU,内存,硬盘, 裸板试,都不行,  还是死机,
     请问这是哪里出了问题, 是CPU供电不稳定吗,  换的料都是一样的料板拆的,  上管铜皮都烧掉了。
     请教论坛里的师傅们, 从哪里入手
发表于 2014-11-3 21:45:03 | 只看该作者 �
清理一下烧伤的铜皮,保证无微漏
发表于 2014-11-3 21:57:06 | 只看该作者 �
CPU也坏了,遇到很多了,一般这个机子跟B470是一样的板,乌龟壳坏跟着烧CPU,你先换个CPU试下,如果不行,可能就是烧的那一组管边上那个小芝麻芯片坏了
发表于 2014-11-3 22:15:46 | 只看该作者 �
象这样铁壳子管烧了,烧过CPU的板子,最好所有上、下管一起换掉,还有IC。若有示波器可以打波看看,只换波形不对的。
发表于 2014-11-4 01:53:08 | 只看该作者 �
希望你修好,不然可亏大了。
发表于 2014-11-4 10:00:42 | 只看该作者 �
换完管子,电容也得换换啊,CPU供电电容基本上也都过压了
发表于 2014-11-4 10:05:00 | 只看该作者 �
管子没换好   或者换新的试试
发表于 2014-11-4 11:02:54 | 只看该作者 �
打打波看下波形
发表于 2014-11-4 11:04:44 | 只看该作者 �
烧糊处清理干净啊
