查看: 7971|回复: 29
联想v470 LA47 MB 10250-2 48.4KZ01.021
发表于 2014-12-22 20:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想v470 LA47  MB  10250-2  48.4KZ01.021,修亮机备份的,处理器I3,显卡是英伟达显卡的N12P-GV-OP-B-A1四颗显卡颗粒,反正各两颗,单桥H65,附上板号和内存槽上的标号,附上图纸和BIOS希望对大家有所帮助!
联想v470 LA47 MB 10250-2 48.4KZ01.021.zip
2.26 MB, 下载次数: 2517, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
_LENOVO V470_WISTRON_LA47-10250-1_1104.pdf
1.97 MB, 下载次数: 560, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
outong + 5 赞一个!
发表于 2014-12-29 17:35:01 | 只看该作者 �
谢谢 啦 我这个用电源有时不触发,电池可以 下来试试
发表于 2014-12-31 16:40:14 | 只看该作者 �
板号跟我的主板一样,只是楼主的是I3 我的主板是I5的,BIOS能通用吗?
发表于 2015-1-5 15:08:23 | 只看该作者 �
板号到是对,只是不知BIOS能不能通用!
发表于 2015-1-9 12:48:02 | 只看该作者 �
哈哈,找到了。Bois是可以通用的
发表于 2015-1-27 15:30:56 | 只看该作者 �
非常感谢  下来试试   我的就是这个版号,不过bios芯片直接烧短路了   不知道有没有别的问题
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-1-29 12:34:24 | 只看该作者 �
非常感谢,正好需要
发表于 2015-2-9 14:18:54 | 只看该作者 �
终于找到,非常感谢
发表于 2015-3-30 18:52:08 | 只看该作者 �
分享就是美德
发表于 2015-4-3 17:28:03 | 只看该作者 �
谢了 我的是CPU电压没出来 在网上找了个 电压出来了 但是不显示 在下个试试
发表于 2015-4-4 11:40:31 | 只看该作者 �
感谢,搂住真细心
发表于 2015-4-19 11:20:59 | 只看该作者 �
谢谢了,我这个机器,跟你那个一样的刷BIOS就好了
发表于 2015-5-21 15:27:55 | 只看该作者 �
下来试试,正好需要
发表于 2015-5-21 15:36:49 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2015-6-16 21:36:03 | 只看该作者 �
这个BIOS下载的值得,如果人人都可以像这个师傅一样,那就太好了。
谢谢 主要是自己下的时候太乱了!好就给加点分,。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:26
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
17#
发表于 2015-7-3 15:14:19 | 只看该作者 �
我现在想下载一个试试
发表于 2015-7-9 15:57:30 | 只看该作者 �
刚好需要 看看 FF=DE跟FG=DO通用吗
发表于 2015-7-17 17:29:16 | 只看该作者 �
下下来 试试, 还是你这个最详细
发表于 2015-7-17 18:03:09 | 只看该作者 �
这个 BIOS 肯定好的,  一下解决了我两个问题, 进系统 死机, PE 关不了机。   必须加分
