查看: 2923|回复: 7
联想B470R的VCC_GFXCORE 电压为0.45V正常吗?
发表于 2014-11-2 17:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470R的VCC_GFXCORE 电压为0.45V正常吗?本人是新手,请各位给于帮助下。这机的故障是进系统重起,原先是CPU供电上管烧了,换上去后还是一样的故障,现在测VCC_GFXCORE输出只有0.45V,正常吗
发表于 2014-11-14 10:56:59 | 只看该作者 �
我的集显供电的上管6721烧毁了,换了上下龟壳和5911后,VCC_GFXCORE 电压为0.9伏。现在问题是:集成显卡驱动安装后,到进入win7的画面时就不动了,删除集显驱动可以进系统一切正常。请高手指点一下。
发表于 2014-11-2 17:38:09 | 只看该作者 �
那个上管的小六脚芯片也坏了吧?
发表于 2014-11-2 18:07:33 | 只看该作者 �
b470最下面的那组供电正常就是0.45v
电压这么低,以后要注意了!!!  详情 回复 发表于 2014-11-2 19:03
发表于 2014-11-2 18:47:16 | 只看该作者 �
集显供电0.45算正常的
发表于 2014-11-2 18:55:25 | 只看该作者 �
可能是充电芯片坏了。
发表于 2014-11-2 19:03:28 | 只看该作者 �
电压这么低,以后要注意了!!!
发表于 2014-11-14 11:12:43 | 只看该作者 �
应该有点低……。反馈有问题不
