当前专题: 联想V470
联想 z470 无3 5v 小通病
联想 z470 无3 5v 小通病
接到一个 z470。不触发。我的可调电源是 3位数。待机为 00.0 拆机 开修。没有 3 5v、。19v有进待机芯片。板子成色很好。用风枪吹了下待机芯片。还是无 3 5v,修...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想V470,装win7只能装集显驱动,独显GT520M装驱动总...
装XP两显卡都可以装上并启用,真不知什么问题了。
标签: win7   阅读全文
联想V470C大电流通病
联想V470C大电流通病
通病是 PU9202上管击穿,一般情况控制芯片加下管PU9204及显卡也烧了,这机子大电流通病不是好事。运气好换PU9202好,运气差全坏了。看到大电流别高兴太早,百分...
标签: 芯片   显卡   通病   阅读全文
联想V470换南桥后不能关机是BIOS的问题吗
谁有能用的给小弟发个
标签: BIOS   阅读全文
联想V470电流到0,8不亮机
联想V470电流到0,8不亮机
手上有片联想V470主板,上电到0.8A,测量电压都正常,除了集显,这个是跑码后才出的,刷了个BIOS也不行,测了PCI复位也正常,CPU复位没测到,测到南桥25M晶振没有...
标签: cpu   阅读全文
小修联想Z470无0.85V供电
小修联想Z470无0.85V供电
今天接到一台联想Z470,开机0.1掉电,拆机后主板各供电量一次,发现无0.85V供电,此路供电由8117L控制,量了一下,供电19V,5V都正常,3脚 开启电压3.3V也正常,在...
标签: 刷BIOS   阅读全文
发个联想v470的bios,修好后原机备份的
联想v470的bios,I5独显1107840
标签: BIOS   文件   阅读全文
联想Z470 1.8V电压难解中
联想Z470 1.8V电压难解中
我想应该这电压导致CPU供电,实测PU12,VIN3V有,EN3.3V有,以为IC坏了,订了两个回来装上,还是一样没有1.8出来,看图应该是一个电压转换的IC,请问有同行遇到...
标签: cpu   阅读全文
联想V470开机无显示
联想V470开机无显示
一台联想V470开机无显示、拆板刷BOIS无效、测WIFI坐22脚无平台复位电压3.3V,加焊南桥开机可以显示。机器修复。
标签: WiFi   阅读全文
联想V470烧CPU供电,换了开机过程死机
测机短路,拆机发现上管铁皮管子坏了,拆了就不短路了,手头没了,就换了个普通管子改装了下,测量不短路了,通电开机正常,新xp滚动条死机,换WIN7也是死机,...
标签: win7   阅读全文
收联想V470主板一片
收联想V470主板一片
要求无修,小修也可以 带价QM
标签: 主板   联想   阅读全文
联想Y470不加电,待机3V 5V低
联想Y470不加电,待机3V 5V低
联想Y470客户送过来说是掉电。我开机试了一下联想画面刚出来就掉电了。现开开不了了。拆机主板目测没有发现进水。测3V 5V电压偏低,测PU401的13脚有3.3V。测...
标签: 芯片   阅读全文
救命啊。接一台联想V470死机,蓝屏
救命啊。接一台联想V470死机,蓝屏
刚开机客户拿来是大短路,大家都知道这个机就是铁壳爱坏,接下来坏了铁壳开机正常,一进系统LOG哪里,有时候进PE也会蓝屏死机。CPU供电,铁壳三组都换了,CPU也...
标签: cpu   阅读全文
联想 V470非通病维修
联想 V470非通病维修
最近维修了一台联想 V470 板号:10250-1,客户拿来插稳压电源触发未拆机0.2a左右,拆机裸板0.052a,心想一定是某个电压没有...
标签: 222   阅读全文
谁有 联想V470坏本完整的
谁有 联想V470坏本完整的
谁有 联想V470坏本完整的 QQ 664754360补充内容(2016-6-12 10:08):联想 S405 电池 红色的谁有?
标签: 联想   阅读全文
求购 联想b470 或者v470 报废主板一张 充数用
求购联想b470或者v470 报废主板一张 充数用。独显集显都可以。有货的联系 360190007
标签: 主板   联想   阅读全文
联想G470一个电容导致有PWM35V却不触发
联想G470,版号LA-6751P REV2.0,客户送过来的一台机子说看下我插头是不是坏了,随后检测适配器说你这个是好的,取掉电池插入恒流源,发现待机0.02,按...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求购 联想V470 坏主板一片 料板 求购戴尔1320 主板...
如题 求购联想V470坏主板一片 求购戴尔 1320 主板 有货的联系 360190007
标签: 戴尔   阅读全文
联想V470换铁壳后能开机显示,铁壳发烫的原因?
同行送修的机器说是不开机,拆开后发现扑301烧糊,就把4301和后面的2个铁壳换掉,测量铁壳的G级没问题后通电一路亮机!但是用手一摸那2个铁壳非常烫手,应该是不...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
联想的V470C铁壳烧了 全部换了可以亮但是发烫 是不是...
3组壳子加上8脚芯片 加上CPU供电管理芯片 加上CPU全换了 现在待机正常 开机亮 但是铁壳很烫 开机出LOGO后就很烫 这是正常还是不正常呀 我直接断电了 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
