查看: 3619|回复: 19
救命啊 。接一台联想V470死机,蓝屏
头像被屏蔽
发表于 2016-6-20 18:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   刚开机客户拿来是大短路,大家都知道这个机就是铁壳爱坏,接下来坏了铁壳开机正常,一进系统LOG哪里,有时候进PE也会蓝屏死机。CPU供电,铁壳三组都换了,CPU也换了,内存,与硬盘都换了试过没卵用
头像被屏蔽
发表于 2016-6-20 18:50:30 | 只看该作者 �
有没有修过这个问题的  ,有解决办吗、
发表于 2016-6-20 19:05:26 | 只看该作者 �
有可能还是铁壳mos管的问题
发表于 2016-6-20 19:06:28 | 只看该作者 �
还有把cpu供电芯片换一下
发表于 2016-6-20 19:32:26 | 只看该作者 �
用示波器打下CPU供电波形以及各组铁壳控制级上下管波形,看下每组铁壳的波形是否一样,一样那就不用考虑CPU供电这一块了,可以换个南桥试试
发表于 2016-6-20 20:34:56 | 只看该作者 �
蓝屏看下代码,死机的瞬间测波形有没有跳变比较严重的
发表于 2016-6-20 20:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电加点滤波电容看看
发表于 2016-6-21 09:37:31 | 只看该作者 �
刷BIOS
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-6-21 10:41:40 | 只看该作者 �
工业维修 发表于 2016-6-20 19:06
还有把cpu供电芯片换一下
CPU供电 跟铁壳斗殴换了
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-6-21 10:43:48 | 只看该作者 �
BIOS也刷了 就差没动桥了
发表于 2016-6-21 10:50:47 | 只看该作者 �
不会真的是桥的问题吧
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-6-21 14:53:51 | 只看该作者 �
xinhuidiannao 发表于 2016-6-21 10:50
不会真的是桥的问题吧
应该跟桥没关系吧
发表于 2016-6-21 16:26:51 | 只看该作者 �
换CPU试试{:4_124:}
发表于 2016-6-21 16:29:44 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过,头疼。
发表于 2016-6-21 16:30:24 | 只看该作者 �
显卡供电有问题吧
发表于 2016-6-21 16:38:58 | 只看该作者 �
显卡那边还有个铁壳子
发表于 2016-6-21 17:40:20 | 只看该作者 �
换cpu附近的上下管
发表于 2016-6-21 18:05:05 | 只看该作者 �
用示波器测一下,看下是不是有一路CPU供电不正常,,还有CPU供电芯片
发表于 2016-6-22 09:33:40 | 只看该作者 �
刷BIOS我以前遇到了找同行借编程器刷个BIOS好了
发表于 2016-6-22 11:09:25 | 只看该作者 �
还有3个8脚的小IC换了吗?
