查看: 2359|回复: 17
联想的V470C铁壳烧了 全部换了可以亮但是发烫 是不是正常呀
发表于 2016-5-24 10:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3组壳子加上8脚芯片 加上CPU供电管理芯片 加上CPU全换了  现在待机正常 开机亮  但是铁壳很烫  开机出LOGO后就很烫  这是正常还是不正常呀  我直接断电了 没敢长时间开机 来大神说一下呗
补充内容 (2016-5-25 11:57):
CPU 供电3组壳子  中间那组的大的发烫 其他不烫  我放焊膏试了
发表于 2016-5-24 10:50:16 | 只看该作者 �
CPU供电芯片也换了,要不就是没换好
全换了 都亮 就是烫手  详情 回复 发表于 2016-5-24 11:51
发表于 2016-5-24 10:53:46 | 只看该作者 �
换铁壳最好还是将驱动芯片和电源芯片一起换了  不然容易返修
发表于 2016-5-24 11:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铁壳容易出问题,搞不好烧u,再仔细检查下
发表于 2016-5-24 11:11:17 | 只看该作者 �
5911 小8脚的 要一起换。
换了 好烫啊  详情 回复 发表于 2016-5-24 11:51
发表于 2016-5-24 11:47:01 | 只看该作者 �
供电IC一块换掉就可以了
都换了 还是烫  详情 回复 发表于 2016-5-24 11:51
发表于 2016-5-24 11:51:10 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2016-5-24 10:50
CPU供电芯片也换了,要不就是没换好
全换了 都亮 就是烫手
发表于 2016-5-24 11:51:27 | 只看该作者 �
邹治勇 发表于 2016-5-24 11:11
5911 小8脚的 要一起换。
换了 好烫啊
发表于 2016-5-24 11:51:45 | 只看该作者 �
Dante 发表于 2016-5-24 11:47
供电IC一块换掉就可以了
都换了 还是烫
发表于 2016-5-24 13:57:48 | 只看该作者 �
待机正常吗,进PE看看,量下CPU电压是不是正常,
发表于 2016-5-25 09:55:54 | 只看该作者 �
都换了还是发烫 再换芯片试一下
发表于 2016-5-25 10:48:17 | 只看该作者 �
最好用小MOS管改下,最好了。
发表于 2016-5-25 12:26:58 | 只看该作者 �
可能有的没焊好。
发表于 2016-5-25 12:29:57 | 只看该作者 �
那就不用铁管子  用普通的管子 改上去  试试还烫不?
发表于 2016-5-25 12:47:24 | 只看该作者 �
这个场馆确实发热量挺高,异常高就不正常了
发表于 2016-5-25 12:55:03 | 只看该作者 �
楼主手工问题
发表于 2016-5-25 13:01:06 | 只看该作者 �
未装好。换好就会发热的
发表于 2016-5-25 13:04:57 | 只看该作者 �
发热是正常的 但是太高的哈 估计还是有问题 最好检查一遍 我有一次就是没焊好
