查看: 2774|回复: 2
[已解决]
联想Y470不加电,待机3V 5V低
发表于 2016-6-20 20:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470客户送过来说是掉电。我开机试了一下联想画面刚出来就掉电了。现开开不了了。拆机主板目测没有发现进水。测3V 5V电压偏低,测PU401的13脚有3.3V。测MAINPWON低电平。正常是3V高电平。
断开PR414电阻,3V,5V正常输出。MAINPWON由PU201第三脚输出。主板找到PU201这个芯片发现其边上的一个小电阻有明显发霉的迹像。
更换PR204  20K的电阻后,连上之前断开的电阻。3V 5V正常了。按开机键正常开机。
发表于 2016-6-21 00:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有迹可循的板子要好修点
发表于 2016-6-21 08:50:50 | 只看该作者 �
楼主最好是截个图就最好了。
