查看: 4051|回复: 12
[已解决]
联想G470一个电容导致有PWM35V却不触发
发表于 2016-6-4 13:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                        联想G470,版号LA-6751P REV2.0,,,,客户送过来的一台机子说看下我插头是不是坏了,随后检测适配器说你这个是好的,取掉电池插入恒流源,发现待机0.02,按开机无反应,随后说主板坏了,修好300多,修好收钱,他答应后开单走人后拆机维修,发现PWM35V出来了,为了速度快,三板斧刷BIOS,烧桥无果。随后打开图纸与点位图,发现既然是个726电容不良导致的,这电容阻值很小,拆掉就OK了,随后随便搞了个电容上了上去,如图。                  给分,给分。
点位图软件.rar
2.58 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位软件
LA-6751_53_1125A.pdf
1.59 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
ATI独显 LA6751P 点位图REV1.0.zip
380.9 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图1.0的,没关系差不多
联想G470独显LA-6751P REV 2.0 EC旁.rar
47.56 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机的ECBIOS
联想G470独显LA-6751P REV 2.0 南桥旁.rar
1.55 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机的南桥BIOS
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天夢蝶緣 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-4 14:22:41 | 只看该作者 �
你还换了电容要是我电容都懒的上
发表于 2016-6-4 20:15:35 | 只看该作者 �
受控端电容坏还是少见,
发表于 2016-6-4 20:57:05 | 只看该作者 �
这你是怎么量到的
发表于 2016-6-5 21:56:43 | 只看该作者 �
直接去掉了事
发表于 2016-6-5 22:43:45 | 只看该作者 �
这机器还是第一次看到有点位
发表于 2016-6-5 23:13:15 | 只看该作者 �
今天也修一个是电容搞得
发表于 2016-6-5 23:20:46 | 只看该作者 �
楼主,好牛逼,价也能报上去啊,我们这换个桥或者换显卡才150啊,修苹果才300 啊
发表于 2016-6-5 23:24:03 | 只看该作者 �
这个价格也是给力的。。。
发表于 2016-6-5 23:58:44 | 只看该作者 �
正好没有点位图
发表于 2016-6-6 00:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器lid出问题比较多!楼主怎么查的
发表于 2016-6-6 08:12:47 | 只看该作者 �
又是一个好经验啊  秒杀收钱
发表于 2016-6-6 09:16:59 | 只看该作者 �
加分。请问具体维修过程呢,心态思路呢
