查看: 3382|回复: 13
联想V470烧CPU供电,换了开机过程死机
发表于 2016-6-22 11:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测机短路,拆机发现上管铁皮管子坏了,拆了就不短路了,手头没了,就换了个普通管子改装了下,测量不短路了,通电开机正常,新xp滚动条死机,换WIN7也是死机,安装系统过程中正常,哪里问题啊,哎
发表于 2016-6-22 12:42:34 | 只看该作者 �
CPU也坏了,换个试下
发表于 2016-6-22 14:25:47 | 只看该作者 �
如果CPU没坏,刷BIOS
发表于 2016-6-22 14:57:36 | 只看该作者 �
遇到的都是CPU换个就好了
发表于 2016-6-22 15:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电上管坏的,19v电直接下来对u冲击太大,换个u试试吧
发表于 2016-6-22 15:37:47 | 只看该作者 �
估计CPU挂了。
发表于 2016-6-23 01:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铁管坏了容易烧cpu  就是能亮也多不正常
发表于 2016-7-1 17:19:44 | 只看该作者 �
还是可能电压不稳定,上下MOS一起换
发表于 2016-7-1 17:21:36 | 只看该作者 �
前面的驱动芯片也换了一起换了  不行换CPU试试
发表于 2016-7-1 17:29:47 | 只看该作者 �
换个CPU就好了, 有可能
发表于 2016-7-6 16:14:55 | 只看该作者 �
学习了!!
发表于 2016-7-6 16:24:08 | 只看该作者 �
CPU肯定坏了
发表于 2016-7-6 16:30:43 | 只看该作者 �
供电芯片有没有换呀
发表于 2016-7-6 22:31:23 | 只看该作者 �
换CPU试试吧
