查看: 2409|回复: 8
联想V470换铁壳后能开机显示,铁壳发烫的原因?
发表于 2016-5-26 14:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修的机器说是不开机,拆开后发现扑301烧糊,就把4301和后面的2个铁壳换掉,测量铁壳的G级没问题后通电一路亮机!但是用手一摸那2个铁壳非常烫手,应该是不正常。怀疑没有焊好,就有换了一对铁壳还有芯片还是烫手,但是机器能亮。有没有高手遇到过的指点一下!谢谢!!
发表于 2016-5-26 14:42:42 | 只看该作者 �
铁壳要一起换掉 ,不然肯定会返修的 全部换掉变得话 时间用的会长久些
发表于 2016-5-26 14:46:11 | 只看该作者 �
拆掉cpu 量电感阻值     cpu经常坏
发表于 2016-5-26 15:07:57 | 只看该作者 �
压力测试 ,没问题就OK
发表于 2016-5-26 15:55:43 | 只看该作者 �
打下波形看升压到位没有
发表于 2016-5-26 16:06:11 | 只看该作者 �
升压电路看看吧
发表于 2016-5-26 16:13:31 | 只看该作者 �
这个铁壳mos最好给他改掉,否则还会返修。
发表于 2016-5-27 05:53:04 | 只看该作者 �
最好把芯片一起换掉
发表于 2016-5-27 07:59:55 | 只看该作者 �
我一般都是 电源管理 铁壳一起换
