查看: 3466|回复: 22
联想Z470 1.8V电压难解中
发表于 2016-6-27 08:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板通电,跑到0.22左右停住不掉,风扇一直转,感觉CPU无电到,测果真没有!再量其它电感时,发时一个PL10,对地没短现像。1.8V的电感没有电压,量开关时瞬间有0.7V的,一下就没有!!我想应该这电压导致CPU供电,实测PU12,VIN3V有,EN3.3V有,以为IC坏了,订了两个回来装上,还是一样没有1.8出来,看图应该是一个电压转换的IC,请问有同行遇到过吗?现在我应该着重查那里,导致不出1.8V,一下没有头绪!请教大神们一下!谢谢
发表于 2016-6-27 08:35:50 | 只看该作者 �
芯片保护了吧   估计是Cpu坏了
发表于 2016-6-27 08:47:54 | 只看该作者 �
1.8V看看开启信号
发表于 2016-6-27 08:52:43 | 只看该作者 �
测量芯片周边的电阻 看看  也许有奇迹。
发表于 2016-6-27 09:13:11 | 只看该作者 �
首先查查开启信号   正常就查下HWPG正常不    然后在查下反馈
HWPG不正常,会直接掉电的  详情 回复 发表于 2016-6-27 10:13
发表于 2016-6-27 09:29:02 | 只看该作者 �
1.8v是给显卡GPU转换用的,查下这个,另外可换掉那几个电容试下
发表于 2016-6-27 09:43:03 | 只看该作者 �
电压拉低了
发表于 2016-6-27 09:50:43 | 只看该作者 �
cpu装上和cpu拿下来  1.8v的对地阻止分别是多少  ?
发表于 2016-6-27 10:10:09 | 只看该作者 �
把后级电路先断开   然后量条件吧
发表于 2016-6-27 10:13:46 | 只看该作者 �
HWPG不正常,会直接掉电的
发表于 2016-6-27 10:15:55 | 只看该作者 �
我的建议是先断开后级,看是不是芯片保护了,既然VIN和EN都有了,就查查反馈,还是BOOT脚上的电阻电容
发表于 2016-6-27 10:26:26 | 只看该作者 �
开启信号是持续的,不会闪一下就没的,建议在1.8输出的地方加个1V的电压试试
发表于 2016-6-27 10:29:37 | 只看该作者 �
上次我也遇到  1.5 就是不出来
发表于 2016-6-27 10:43:50 | 只看该作者 �
一个一个查,一个也不放过,不信修不好
发表于 2016-6-27 10:50:28 | 只看该作者 �
来迅维,抓波看看什么信号先掉
发表于 2016-6-27 10:55:00 | 只看该作者 �
1.8V的后级电路 把线割断看看有没有出来
发表于 2016-6-27 11:00:15 | 只看该作者 �
这个芯片没几只脚的 好修的 VIN EN PWRGD  BOOR  VFB COMP  RT SS这几脚重点查
发表于 2016-6-27 11:05:40 | 只看该作者 �
你查1.8v后面的电路呢 ?
发表于 2016-6-27 11:17:45 | 只看该作者 �
慢慢测量吧
发表于 2016-6-27 11:33:09 | 只看该作者 �
15脚往前差吧,好像有15V那个信号没出完,之前修过在待机芯片那个位置6脚转换的,看看吧,
