当前专题: 联想Y400不显示
联想y410p显示充电中,实际不充电
联想y410p显示充电中,实际不充电
联想y410p显示充电中,实际不充电。充电问题修的比较少。论坛查了好多资料都没有说充电芯片bq737的工作条件的。后来只能借鉴多篇文字里面的提到的条件。测试第六...
标签: 芯片   阅读全文
联想Y500 不显示.
联想Y500 不显示.
联想Y500有时显示.有时不显示.有没有人遇到过 有时可以点亮.有时怎么也不亮点
标签: 不显示   阅读全文
联想Y500笔记本 开机 电流到0.8 0.65 0.52 不显示,是...
联想Y500笔记本 开机 电流到0.8 0.65 0.52 不显示,一直停在0.52A 也不掉电,也不重启。是什么问题?
联想Y400 LA-8691P 红屏 花屏(波纹花屏),外接HDMI和...
联想Y400 LA-8691P 红屏 花屏(波纹花屏),外接HDMI和VGA显示正常,显卡跑分正常!前天,接修1台 外地发货来的 联想 Y400 笔记本 版号LA-8691P 1.0(网上多个贴子...
联想Y400不显示,1.0到1,1电流,
联想的新机器上面各种小电压小电感什么的,只要有一个关键的小电压没出来就不跑吗,然并卵,我查了一个小时,后面甚至一页页的翻,一个个的量,但没什么用,改...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y485P不显示电流1.5不动
联想Y485P不显示电流1.5不动
联想Y485P不显示电流1.5不动,不插内存有报警声,BIOS刷过无效,测主板的供电都正常,内存的条件都具备,就是不过内存
标签: BIOS   阅读全文
联想Y430P 板号:VYQIO NM-A031开机电流1.15A-1.3A...
本帖最后由 王国宏 于 2018-5-30 10:15 编辑联想Y430P 板号:VYQIO NM-A031开机电流1.15A-1.3A左右来回跳,无显示[font=...
标签: 芯片   阅读全文
联想y50-70开机不显示
联想y50-70开机不显示
联想y50-70,版号LA-B111P开机不显示电流有跳变 刷BIOS后OK!淘宝买的BIOS亮机快
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y410P 单插电池屏幕无显 外接显示器正常显示 插...
头痛啊 这个鸟问题 不知道 大家听明白了没有 单用电池 开机 是可以开机的 内屏无显 屏幕一点反应没有 但外接显示器 是正常的 单用电源开机 屏幕显示一切正常 ...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想Y50-70 开机不显示 显示之后显卡驱动打不上 BIOS...
不久前有个客户那里一台联想Y50-70 过来 说开机不现实,电流0.8-0.9 左右不显示,拆机打开主板 测量所有的电感都有电压了,就是集显供电没有电压,直接报价350元...
标签: 开机速度   阅读全文
联想 Y410p 不显示
联想 Y410p 不显示
加电1.1 换内存 刷BISO 无果 有人修过吗 本人刚入行
标签: 不显示   阅读全文
联想y430p开机无显示
联想y430p开机无显示
联想Y430p开机不显示,释放bios静电解决问题
标签: BIOS   阅读全文
联想y410p开机不显示
联想y410p开机不显示
有一台y410p板号:nm-a031 可以触发但不出电压,cpu,内存,显卡都没电压,风扇也不转,只有35V,不知道是什么问题
标签: cpu   阅读全文
联想拯救者-14 Y41_VC 开机秒掉 不显示电流0.18-0.36 ...
联想拯救者-14 Y41_VC 开机秒掉 不显示电流0.18-0.36 不定,掉电后可以重新触发。触发时量内存 CPU 显卡供电 瞬间是有电压的。BIOS刷过,依旧!该怎么修了。没有...
标签: cpu   阅读全文
联想Y450通电不显示
联想Y450通电不显示
型号:联想Y450 板号:DA0KL1MB8D0 [color...
标签: 214   130   阅读全文
联想y510p开机触发0.14 不显示
联想y510p开机触发0.14 不显示
255)]客户拿来一台联想y510p 以前拿去修不知道那个维修师傅说修不好喊他换板,多是简单维修那种,...
标签: 130   阅读全文
联想Y450 独显改集显跑92,无显示?
一台联想Y450 独显 跑A2,显卡坏,节省成本期间,按照http://www.chinafix.com/thread-838546-1-1.html这个帖子的步骤,改造集...
标签: 改集显   阅读全文
联想Y430P开机无显示
联想Y430P开机无显示
联想Y430P开机无显示,电流有跳变,不显示,电压都有,不知道是不是BIOS问题
标签: BIOS   阅读全文
联想 Y460 开机没显示
联想 Y460 开机没显示
本帖最后由 418923870 于 2017-10-11 08:19 编辑联想 Y460 开机没显示 一插电,马上有电流上到0.12A后五秒左右就退到没电流,机器是摔过的,屏烂了,...
标签: 电烙铁   阅读全文
联想 Y450 B470 G480 G475 G460 G470 G450 G475 液晶...
联想 Y450 B470 G480 G475 G460 G470 G450 G475 液晶屏幕显示屏 拆机屏,A+屏带膜 150包邮QQ...
标签: 联想   阅读全文
