查看: 3851|回复: 6
联想拯救者-14 Y41_VC 开机秒掉 不显示电流0.18-0.36 不定,怎么修?
发表于 2018-1-21 19:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者-14 Y41_VC 开机秒掉 不显示电流0.18-0.36 不定,掉电后可以重新触发。触发时量内存 CPU 显卡供电 瞬间是有电压的。BIOS刷过,依旧! 该怎么修了。没有这个板的图纸。。15年9月的机器!!
发表于 2018-1-22 04:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建义干一下Ec试试,我遇到过上电跑到1.2A,屏显掉电,干Ec正常。
发表于 2018-1-22 09:26:19 | 只看该作者 �
这个机器桥坏的很多。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-22 10:01:27 | 只看该作者 �
一般瞬间掉电不是BIOS,可再次触发跟缺供电有关系,既然你测得每个部分都有供电,那你用示波器测每个电感有没有波形出来
发表于 2018-2-1 00:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗?碰到了台完全一样的故障
还没修好,各一边先了,还没修好  详情 回复 发表于 2018-2-2 16:10
发表于 2018-2-1 10:08:20 | 只看该作者 �
能重复触发很可能是缺电压或者有轻微短路,这个要按照时序一步一步来
发表于 2018-2-2 16:10:03 | 只看该作者 �
邹城恒创科技 发表于 2018-2-1 00:35
修好了吗?碰到了台完全一样的故障
还没修好,各一边先了,还没修好
