v跳变正常,触发上电发现不上电,此时陷入沉思,再次打了公共点电压,电压正常,测3 5 v发现3 5 v电压为0,打3 5 v对地阻值,3v电压阻值为50欧,认为3v电压有...
用电池开机都正常,用电源适配器开不了机。用电源适配器时,用示波器测了下,刚插上电源的一瞬间,3 5V都出来了,但是马上就为0了。我也换过IO了,而且测了主板...
这台机器用电池开机使用正常 单用适配器开机使用也是正常的 唯独电池适配器一起使用进系统就屏暗 安全模式下正常 隔离保护电路测量都是正常的 BIOS资料刷过 ...
我接电源可以开机,但电池开机不正常,误以为就是电池开机不正常要修的。查接口没有问题1,2脚11.9V。3脚2.3V。3.4脚3.3V都正常,思路错了,一下进入死路了,...
一台三星RC520笔记本单用电池开机闪屏,插上适配器正常。外接也正常。NEC大电容已经换成四个小电容,屏也换过闪。就差屏线没换了。谁遇到过这样的问题?一般是...
索尼PCG-21112T超薄笔记本用电池开机正常用适配器开机掉电,到进系统加载显卡的 时候掉电到0.224A,硬盘灯常亮。求思路啊拍了两张图如下: ...
客户送来时说拆了电池就开不了机了,用着电池能开机进系统,但是在系统里面电池图标不会显示充电。接过机拔掉电池,接稳压电源看电流,电流为0.004A,这不是保护...
DELL 1420 电池开机正常,适配器不显示掉电?一台DELL 1420 电池开机正常进系统,没有问题。但是用电源开机,没有显示就直接掉电了,用电流表,电流有...
本帖最后由 kf900 于 2014-11-8 18:09 编辑兄弟们有谁碰到过华硕K42JR 4.1 用适配器开不了机 电池能开机 开机都正常。用电池开机正常时一接适配器就...
本帖最后由 镇里 于 2014-11-1 10:41 编辑接到HP 4321s 用电池能开机 适配器不开机一例。拆开发现是广达给HP代工的。待机,0.01 触发0.05不动。用电池...
惠普541笔记本电脑、不能上网、插上电源适配器、网线接口、开机后橙色的灯闪、进系统后不闪了、插上网线、绿灯亮、黄灯不亮、大神们帮我看下!感谢
客户一山寨笔记本原故障开机灰屏,店里伙计直接拆机加焊了CPU(板子只有CPU+SB),现在故障为冷机开机依然灰屏或者说第一次开机灰屏,拔了适配器后再开机就正常...
ASUS N46V I7 的CPU 问题是开机进系统后 不定时死机,特别是拔插适配器最容易死机,基本上是拔了在插进去就死机了 有时候拔插有没什么问题 是什么问题 空这的...
m5平板电脑,连适配器可开机使用,用电池却开不了机,电池量的电压时3.8V,开机键有1.7v的电压,待机电流0.1毫安,电源IC周围的三个大电感没电压,求助大神,帮...
