查看: 3157|回复: 6
三星RC520单电池开机闪屏,适配器正常。
发表于 2014-12-9 14:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星RC520笔记本单用电池开机闪屏,插上适配器正常。外接也正常。NEC大电容已经换成四个小电容,屏也换过闪。就差屏线没换了。谁遇到过这样的问题?一般是什么地方出问题了?
补充内容 (2014-12-10 22:29):
已经修复,后来电池后机后用示波器测屏接口的每个脚,发现有个脚电压不稳定,跑线找到为MOS管转换了出来的电压不稳,换掉故障解决。无图无点位差点放弃了。
发表于 2014-12-9 14:46:26 | 只看该作者 �
屏换了一块,卡在进系统界面不闪了
发表于 2014-12-9 15:19:40 | 只看该作者 �
还没有修过这种问题
发表于 2014-12-9 16:43:27 | 只看该作者 �
这个真心没有遇到过 感觉和hp 插上适配器 机器就慢 有一样的感觉
发表于 2014-12-9 17:22:21 | 只看该作者 �
你用六个330就行了
已经搞掂,是屏供电不稳造成的,这机没图没点位差点放弃了  详情 回复 发表于 2014-12-10 22:25
发表于 2014-12-9 19:42:50 | 只看该作者 �
我也觉得是CPU滤波问题,加电容试试
发表于 2014-12-10 22:25:54 | 只看该作者 �
波仔89 发表于 2014-12-9 17:22
你用六个330就行了
