查看: 5565|回复: 17
DELL N5110电池可以开机,插电源马上保护电源适配器指示不亮
发表于 2014-11-1 09:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量了所有电压阻值全部正常,应该是大电压短路但我没有量到,也有可能是哪个管了挂了,有修过的吗,看不知道没有通病
发表于 2014-11-1 09:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查充电ic条件
发表于 2014-11-1 09:55:11 | 只看该作者 �
IC是挂定了
发表于 2014-11-1 10:02:08 | 只看该作者 �
查公共点 电源部分
发表于 2014-11-1 10:02:57 | 只看该作者 �
电源单独用回保护吗?
发表于 2014-11-1 10:12:59 | 只看该作者 �
应该是电源小板短路了。
发表于 2014-11-1 10:17:03 | 只看该作者 �
保护隔离电路仔细看看,充电电路看看
发表于 2014-11-1 10:21:07 | 只看该作者 �
IC是挂定了
发表于 2014-11-1 10:24:03 | 只看该作者 �
没有跑码来修。
发表于 2014-11-1 18:52:54 | 只看该作者 �
有没有别人修过 会不会上家管子换错了 今天就有一台
发表于 2014-11-2 09:14:45 | 只看该作者 �
这不是保护隔离没过,或不能切换吗
发表于 2014-11-23 17:24:27 | 只看该作者 �
修好了吗?我也在修这个问题
发表于 2014-11-23 17:31:28 | 只看该作者 �
电池能放电正常,说明公共点好的,适配器拆入短路,看看保护隔离电路
发表于 2014-11-23 18:14:23 | 只看该作者 �
电源也就是一开要马上要显示了就掉电,掉到0.16然后又回到0.01的待机,用电池开了也是时充时不认电源的
发表于 2014-11-23 18:18:31 | 只看该作者 �
保护隔离的管子击穿了吧
发表于 2014-11-23 18:20:44 | 只看该作者 �
会不会电源接口有短路?
发表于 2014-11-23 19:03:31 | 只看该作者 �
电池放电管击穿了。
发表于 2014-11-23 19:17:18 | 只看该作者 �
是不是电池到公共点的管子击穿了
