查看: 1942|回复: 8
Y450用适配器能开机
发表于 2014-11-20 21:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块Y450的机子,开始是修待机,哪里有通病,三下把它搞出来了。可是问题来了。,
简单装机,上电试机,可以点亮,然后就开始装机,等我装完,上电池,就不能开机了。,吧电池去掉。COMS放电,又可以开机,开机后把电池装上,可以用充电,和单独使用,请问有没有同仁,,跟我遇到一样的问题,怎么解决的,请大家告知,谢谢,,
补充内容 (2014-11-21 12:54):
纠正错误,机子是B460,,我这记性
发表于 2014-11-20 21:45:35 | 只看该作者 �
查充放电电路,尤其是保护隔离部分的MOS管。
发表于 2014-11-20 21:52:36 | 只看该作者 �
装机完成后,有很多都是没有装好,出的古怪的毛病,重装一次试试。
发表于 2014-11-20 21:53:16 | 只看该作者 �
应检查适配器带载能力够不够?开机与给电池充电同时进行时所需电流较大,适配器负荷大。如果先开机,机器正常运作后,再给电池充电也许就可以了。
我用的是稳压电源  详情 回复 发表于 2014-11-21 12:53
发表于 2014-11-20 22:05:50 | 只看该作者 �
可以直接查电池的待机电路吧
发表于 2014-11-20 22:24:50 | 只看该作者 �
重点查查保护隔离场管 EC的条件
发表于 2014-11-21 09:12:05 | 只看该作者 �
我有一台和楼主一样,同求解答。
发表于 2014-11-21 12:53:19 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-20 21:53
应检查适配器带载能力够不够?开机与给电池充电同时进行时所需电流较大,适配器负荷大。如果先开机,机器正 ...
我用的是稳压电源
发表于 2015-5-5 08:55:12 | 只看该作者 �
充电管子保护隔离了吧
