查看: 3402|回复: 21
山寨上网本第一次开机灰屏,拔下适配器再开就正常
发表于 2014-10-26 19:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一山寨笔记本原故障开机灰屏,店里伙计直接拆机加焊了CPU(板子只有CPU+SB),现在故障为冷机开机依然灰屏或者说第一次开机灰屏,拔了适配器后再开机就正常运行几个小时无任何问题,关了再开也正常
附上图纸,版号不同不完全一样
MP10ER100.pdf
727.31 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-26 19:59:28 | 只看该作者 �
之前也遇到过,冷机不能开,重新拔插适配器就可以开机了。不知道是哪里信号不对
发表于 2014-10-26 20:11:51 | 只看该作者 �
开不起机的时候查屏供电
发表于 2014-10-26 20:15:20 | 只看该作者 �
19V  5V  3.3V  EN 都有
发表于 2014-10-26 20:35:27 | 只看该作者 �
1111111111111111111
发表于 2014-10-26 20:37:32 | 只看该作者 �
只有CPU 和SB   那么显卡是CPU 集成的?
我把图纸附上了,你看下就明白了  详情 回复 发表于 2014-10-26 20:41
发表于 2014-10-26 20:41:15 | 只看该作者 �
我把图纸附上了,你看下就明白了
发表于 2014-10-26 20:45:17 | 只看该作者 �
刷bios吧哈哈
MP10ER1.4这是板号。 论坛没有,淘宝也没有找到!  详情 回复 发表于 2014-10-26 20:48
发表于 2014-10-26 20:48:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-26 20:58:20 | 只看该作者 �
正常开机后插适配器能正常充电吗?
发表于 2014-10-26 21:06:57 | 只看该作者 �
客户原来的电池已经鼓泡不能使用了,现在只用适配器。  灰屏和正常的时候,电流是一样的
会不会没有供到屏呢  详情 回复 发表于 2014-10-26 22:49
发表于 2014-10-26 21:51:09 | 只看该作者 �
换个电池试试
客户不使用电池,直接使用的适配器  详情 回复 发表于 2014-10-27 09:18
发表于 2014-10-26 22:14:42 | 只看该作者 �
查查适配器输出电压质量是否符合标准。再看看有没有NEC电容!
这个用可调电源应该可以确认吧  详情 回复 发表于 2014-10-26 22:48
发表于 2014-10-26 22:48:26 | 只看该作者 �
没见过这么怪的问题,不知道楼主解决了吗,求分享
发表于 2014-10-26 22:48:52 | 只看该作者 �
这个用可调电源应该可以确认吧
发表于 2014-10-26 22:49:16 | 只看该作者 �
会不会没有供到屏呢
发表于 2014-10-27 09:18:12 | 只看该作者 �
客户不使用电池,直接使用的适配器
发表于 2014-10-27 09:19:17 | 只看该作者 �
到店里 机器又是灰屏了,昨晚查了些老帖子按照思路,依次用850加热了 南桥、CPU、EC结果现在一直灰屏了
发表于 2014-10-27 09:22:24 | 只看该作者 �
还没见到过这种情况
发表于 2014-10-27 09:36:20 | 只看该作者 �
干sb试试 。。。。。。。。。
