查看: 1687|回复: 15
[笔记本电脑]
联想适配器无法开机
发表于 2025-12-1 19:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
板号NM-E141,客户描述电池能开机适配器无法开机和充电。用可调电源发现电流上到0.029会掉电到0.007。
拆开发现公共点短路,仔细检查了一下主板发现有个元件烧脱皮了。
查了一下图纸发现是将适配器电压转换给公共点的一个芯片。拆除后发现公共点阻值已经恢复正常,到此维修完成
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-12-2 17:18:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好久没遇到简单的了。。。。。。。。。。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-12-2 13:51:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
84106846 发表于 2025-12-2 11:05
还是需要装一个上去去的吧
要装,没现货。等到了就装上去
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-12-2 11:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是需要装一个上去去的吧
要装,没现货。等到了就装上去  详情 回复 发表于 2025-12-2 13:51
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-1 23:42:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用装一个上去吗?
就是一个电子开关管,检流用的,装不装影响不大,图纸上标的有个电阻可以替代  详情 回复 发表于 2025-12-4 09:19
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-2 08:05:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢分享,学到了,经验无价
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-4 07:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
阻值恢复不就是说明是好的吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-6 10:00:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电子保护芯片起到过流过压时切断负载与电源的硬链接,防后级短路过流后故障不扩大等作用,需要安装的。
发表于 2025-12-5 08:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡钱的活!
发表于 2025-12-4 10:47:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是个开关    ,
发表于 2025-12-4 09:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
84106846 发表于 2025-12-01 23:42
不用装一个上去吗?
是给双向开关  详情 回复 发表于 2025-12-4 10:47
发表于 2025-12-6 10:04:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看了一下,就是一个电子开关管
发表于 2025-12-6 16:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发财电容吗?
发表于 2025-12-8 11:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到一个单独电池开机,单独充电器开机,同时用充电器电压迅速掉到0,单独测试不短路,充电芯片换了也不行。可有懂得
发表于 2025-12-9 09:35:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一坨锡搞定?
发表于 2025-12-10 17:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时候短路的如果是电容,我都懒得装
