查看: 3166|回复: 36
华硕笔记本电脑只用适配器供电无法开机
发表于 2024-6-1 00:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本电脑FH5900V,板号X550VQ。
笔记本重装系统好几天了,偶然发现电池充不进电,虽然在充电,一直显示电池不可用状态。最近一段时间,把电池拆下来。就没装上去。
使用适配器,电脑正常使用,关机后,第二天就开不起来了。
在网上买了块电池,装上,能开机。有显示。进系统后有显示在充电,但一直没充进去。
拆下电池,再用适配器供电,取下电池,开机没反应。没有电源指示灯。
拆开笔记本,取下主板检查,发现适配器供电有正常进入J6001,电压19V。BQ24780S的第28脚VCC有19V进入。
查开机排线,没有3V和5V,手上没有原理图,没有点位图。后面就不知道怎么查了?请有图纸的伸出援手,热心的人给于指导。谢谢能看到此贴的各位朋友!
发表于 2024-6-1 15:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没过公共点先查充电芯片的工作条件 regn基准电压有没有6v acpin到ec信号正常不正常 都正常充电芯片才会控制发出公共点 你看不开机的时候有没有公共点
非常感谢你指导,我重新测了充电芯片的电压,VCC (第28脚)19V是稳定的,第1第2脚在加电的瞬间有电压!随后降为0,REGN(第24脚)没有电压.  详情 回复 发表于 2024-6-1 16:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-1 12:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-06-01 11:05
BQ24780 1,2脚没电就是没过公共点
没过公共点,应该查什么元件?我查了19V供电附近二个MOS管,G极都没电压!又不知通往哪里,我该查哪个位置的什么元件?
可以找个华硕相近的图纸和点位(含有 bq24780s)的参考  详情 回复 发表于 2024-6-1 13:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-1 11:05:56 | 只看该作者 �
二个MOS,检查都是好的!  详情 回复 发表于 2024-6-1 12:13
没过公共点,应该查什么元件?我查了19V供电附近二个MOS管,G极都没电压!又不知通往哪里,我该查哪个位置的什么元件?  详情 回复 发表于 2024-6-1 12:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-1 10:51:35 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-1 22:39:51 | 只看该作者 �
qq308728322 发表于 2024-6-1 22:18
示波器测的吗?如果有24驱动出来就直接查 G级条件
我不清楚有哪些条件!
发表于 2024-6-1 22:20:08 | 只看该作者 �
有图的话可以发来我看看
没有图,我可以在鑫智造将部份截图出来  详情 回复 发表于 2024-6-1 22:41
发表于 2024-6-1 22:18:17 | 只看该作者 �
u1545703 发表于 2024-6-1 22:12
没有,曾最高测到0.8V,出现电压,随后就掉下去了
我不清楚有哪些条件!  详情 回复 发表于 2024-6-1 22:39
发表于 2024-6-1 22:16:39 | 只看该作者 �
BQ24780S测到第6脚ACDET有稳定的2.6V。第28脚VCC有19V,第24脚REGN有6.0V,后面就不知怎么检测……。
发表于 2024-6-1 22:12:21 | 只看该作者 �
qq308728322 发表于 2024-6-1 22:08
4脚有输出24的话 你看公共点瞬间有19V出来吗? 检查24伏后面相关电路  同时也受EC的信号控制
示波器测的吗?如果有24驱动出来就直接查 G级条件  详情 回复 发表于 2024-6-1 22:18
发表于 2024-6-1 22:08:43 | 只看该作者 �
没有,曾最高测到0.8V,出现电压,随后就掉下去了  详情 回复 发表于 2024-6-1 22:12
发表于 2024-6-1 05:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先换一个电源适配器试试,看看是不是电源适配器的问题?
发表于 2024-6-1 12:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二个MOS,检查都是好的!
发表于 2024-6-1 13:11:00 | 只看该作者 �
u1545703 发表于 2024-6-1 12:12
没过公共点,应该查什么元件?我查了19V供电附近二个MOS管,G极都没电压!又不知通往哪里,我该查哪个位 ...
这板点位图论坛里应该有,你自己搜下,也可以找个华硕相近的图纸和点位(含有 bq24780s)的参考
在论坛找到了一份X550VX点位图,发现电源开启的MOS PQ8900和PQ8901的G极信号均来自BQ24780S的第3脚。  详情 回复 发表于 2024-6-1 15:59
发表于 2024-6-1 15:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在论坛找到了一份X550VX点位图,发现电源开启的MOS PQ8900和PQ8901的G极信号均来自BQ24780S的第4脚。
发表于 2024-6-1 16:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢你指导,我重新测了充电芯片的电压,VCC (第28脚)19V是稳定的,第1第2脚在加电的瞬间有电压!随后降为0,REGN(第24脚)有6.0V电压.
发表于 2024-6-1 18:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下acpres这个信号在正常和不正常 因为这个信号是基准正常后充电ic发给ec的 然后再开启公共点控制g极控制管子导通
ACPRES这个信号不清楚是第几个脚,别人提供的图纸。第3个脚,是ACP,测量到最高2.9V,还有第15脚是BATPRES,测量到最高是3.2V 这些信号都会跳动几次,约几秒种后就没有了。AC_BAT_SYS一般只能测到0.2-0.8V  详情 回复 发表于 2024-6-1 21:50
发表于 2024-6-1 19:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-6-1 20:19:35 | 只看该作者 �
公共点无电压,测充电芯片4脚有没有发出23.5电压开启PQ8900和PQ8901,可以测电阻PR8918两端。
我有原理图
谢谢支援,芯片第4脚测出最高超过20V,但是也跳动几次就掉下去了。  详情 回复 发表于 2024-6-1 21:57
发表于 2024-6-1 21:50:13 | 只看该作者 �
fengyei 发表于 2024-6-1 18:35
量一下acpres这个信号在正常和不正常 因为这个信号是基准正常后充电ic发给ec的 然后再开启公共点控制g极控 ...
发表于 2024-6-1 21:57:01 | 只看该作者 �
我有原理图
