查看: 597|回复: 3
HP ZHAN 66 Pro电池开机无显 适配器开机正常
发表于 2026-9-10 16:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     很多案例都是电池开机正常插适配器不亮,这种大多是电源管理分压电阻变值,换了就好;可我的恰好相反,单电池开机无显示,只要插适配器开机就正常。电池适配器一起开机也正常为,充放电也没问题,但只要拔了适配器,无论内屏外屏都没显示。
     机器型号:HP ZHAN 66 Pro板号:DA0X**B8F0 REV:F   AMD Ryzen5  4500方案,经过对比测试,单独电池开机CPU供电以及核显供电没有但其它供电都正常,难怪黑屏。CPU电源管理芯片ISL62771无论有无插适配器其第8脚EN开启都有3.3V,说明前面没问题,有人说是电池问题‘也有人说是屏幕、CPU、供电管、管理IC,总之五花八门什么都有人说;好吧我也不藏着捂着了,直接上干货。
        不错,故障就围绕着CPU供电展开分析,仔细研究下AC、DC供电之间的区别,会发现公共点电压有着本质的区别,一个是19.5V另一个是11.5V,前者CPU供电正常后者不出,就是核心核显供电电容的问题,我在VCC_CORE和+VDDCR_SOC各加了一个470UF的滤波电容后,故障症状完全消失!
    为何是滤波电容问题,大家请看看下图就会明白!
          下面是我花了比较长的时间做的无用功: 大家觉得有用的赶紧动手加个分!
参与人数 4下载分 +12 鑫豆 +9 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
15777626343 + 3 这个经验很宝贵
u1608907 + 5 + 5
发表于 2026-9-10 16:44:22 | 只看该作者 �
经验很宝贵,值得反复看。
发表于 2026-9-10 17:45:45 | 只看该作者 �
步骤很清楚,新手也能照做。
发表于 2026-9-11 00:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老铁6666666666666
