ZXCVWtest
当前专题: cpu电压低
联想E41-80无CPU电压
联想E41-80无CPU电压
把整板的关键位置都标注了电压和阻值,低阻的是欧母档量的,其它是二极管档量的,这个板子就是没有CPU电压,前面一直认为那个核心电压是CPU电感,看着铜泊较宽就...
标签: 158   222   阅读全文
GA-F2A55M-DS2 2.0不跑码 查内存和cpu电压没有
内存电压管理芯片rt8120的en脚没有电压
标签: cpu   芯片   阅读全文
PRIME-B250M-J无CPU电压
PRIME-B250M-J无CPU电压
忙修一块无CPU电压主板。没图纸,没点位。我就不多说什么了。直接上图。把图片上红圈的电阻和三极管拆了就好了
标签: cpu   阅读全文
CPU供电芯片电压会增加,是坏了吗?
CPU供电芯片电压会增加,是坏了吗?
CPU供电芯片电压会增加,是坏了吗?换新的却没有CPU供电
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
华硕P8H61主板进BIOS显示CPU电压故障,进高级模式黑屏
如题,肯定是主板硬件故障了。2031131按F3或F7(用鼠标点击效果一样)就黑屏,显示鼠标箭头,可移动,如下图。2031132
标签: 222   阅读全文
华硕H61M-A提示CPU电压高了
华硕H61M-A提示CPU电压高了
能开机 但BIOS里提示CPU电压高了实际测量并不高 请高手指点
标签: 华硕   阅读全文
970a-ds3p-R2.0 cpu供电电压不稳
970a-ds3p-R2.0 cpu供电电压不稳,一会0.3,0.6,0.9,1v之间跳动,一开机就关机,只有一瞬间电压
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
ASUS k56cm 电流0,4 无cpu电压
电流到0.4不动 没有cpu电压,前面的电压都有,正常。 cpu的供电芯片是8168b,芯片换过,32脚有开启,条件也有[/...
标签: 214   阅读全文
msi H81M-P33上U不出CPU电压 掉电
msi H81M-P33一开始不出CPU电压 查95812供电 开启正常 换芯片出CPU预置电压1.7V 复位正常 上U测试后掉电 IO 12v 5V检测正常 换U测试故障依旧 求高手指点一下
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
GA-H61M-DS2 2.0无CPU电压
这片H61n已是经过多两次返修,开机触发后一秒断电,然后反复不断自动开机断电,量各电压发现CPU无电压,还有VCCSA 也没有,只找到2.01的电路图,追查到LM324电压...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕P8H61-M LE V1.05不出CPU电压求助
开机不显示,无代码,测试主板各个点位除了VCORE没有电压,其它都有,这个主板是多相供电的,CPU电源管理芯片是ASP1000,他的38脚是P_VCORE_EN_10, ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕h61m主板cpu电压偏高1.8v
华硕h61m主板cpu电压偏高1.8v
今天修到一片华硕H61主板cpu电压1.8v,用的是rt8876A芯片,先加焊,后换芯片一样的故障,后来按网上说拆pu17,当时好了,过一会一样故障,pu17第八脚与rt8876a...
标签: 华硕   阅读全文
GA-H61M-DS2无CPU电压刷BIOS解决!
GA-H61M-DS2无CPU电压,其它电压都正常,唯独没有CPU电压,检测CPU供电芯片,供电,开启都正常。更换ISL95836一样的问题。刷BIOS OK!
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕fx pro,版号gl552vw,rev2.0,不出CPU电压,电流...
vccsa电压已出,核心电压和集显电压没有,BIOS刷了几个,81205也换了,ncp81205关键脚位电压如下图,电路图是参考别的图纸。各位大神帮我出出主意![img=540,953...
标签: 华硕   阅读全文
电源跟基带CPU都重新做过,S1也出电压还是没基带,...
答:有电压没基带,基带坏的可能性比较大。2008287手机维修技术交流群:581575157 2008288详情咨询客服微信:...
标签: iphone7   阅读全文
cpu供电芯片pwm脚的电压一般为多少v呢
手上有一块技嘉h61-s3主板,症状是不出cpu电压,比板采用isl6364加6609的芯片组合控制出来供电,测量isl6364供电启动都正常,pwm1,pwm2 pwm3脚都有2.4v电压,并且...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉Z87X-HD3无CPU VTT电压
根据时序来查发现是CPU_VTT电压没有产生,查遍图纸中和这个网络有关的部分都没有看出来这个电压是从哪儿出来的,还望各位老师指点一番,感谢!2006635[/...
标签: 自动重启   阅读全文
CPU供电振铃波有见过的吗?电压都有了,波形稀稀拉拉...
CPU供电开启由EC发出,阻值太低,飞线3V线性出的CPU供电
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
双路主板 CPU0无电压。可以把装2个小瓦CPU 把CPU1的...
本帖最后由 cqmaji 于 2020-9-17 17:29 编辑请教个问题。SE326M1 双路1366 CPU0 开机风扇转1下就停主板掉...可以装2颗40W的CPU 把CPU1的电压接到CPU0 用吗
标签: cpu   掉电   阅读全文
Aspire ES1-523 CPU供电芯片电压检测角电阻损坏不显示...
APU_CORE_NB CPU集显供电由PU801 及复合MOS管PQ906及PL804电感组成PWM电路产生,为了快速排除故障,优先更换PU801 芯片,重上电量测仍然无电压产生。[align=...
标签: 时序图   AMD芯片组   阅读全文
