查看: 3899|回复: 5
cpu供电芯片pwm脚的电压一般为多少v呢
发表于 2020-9-30 22:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块技嘉h61-s3主板,症状是不出cpu电压,比板采用isl6364加6609的芯片组合控制出来供电,测量isl6364供电启动都正常,pwm1,pwm2 pwm3脚都有2.4v电压,并且到达了所有的6609芯片的控制脚,6609供电正常,接受到了pwm电压,测量后发现所有6609都不出ug和lg电压,boot电压也没有,请问大家这个pwm 2.4v电压正常么,接下来该查哪里呢
发表于 2020-10-1 07:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwm是脉冲电压,不是固定的
我用万用表量着稳定的2.4v电压  详情 回复 发表于 2020-10-4 12:49
发表于 2020-10-1 20:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查6364的工作条件,和开启电压
工作电压和开启脚电压都正常啊  详情 回复 发表于 2020-10-2 16:37
发表于 2020-10-2 16:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-10-01 20:01
查6364的工作条件,和开启电压
工作电压和开启脚电压都正常啊
发表于 2020-10-4 12:49:42 | 只看该作者 �
V大灰狼V 发表于 2020-10-1 07:47
pwm是脉冲电压,不是固定的
我用万用表量着稳定的2.4v电压
头像被屏蔽
6#
发表于 2024-4-9 17:01:08 | 只看该作者 �
你好,请问你解决了吗
