当前专题: 进系统 掉电
联想Y450进系统一运行程序掉电 问题解决 OK!
Y450打开进系统一切正常,一打开鲁大师刚要加压测试立刻掉电,显卡后小板和小板上的MOS管换了没用,后发现是电容漏电。配图片:
标签: 显卡   掉电   阅读全文
联想Y460开机进系统掉电
联想Y460开机进系统掉电
一个联想Y460拿来的时候是开机进系统掉电,拆机,没有发现主板进水,一般联想BIOS爱坏,首先就是刷BIOS,EC跟南桥的BIOS都刷了,还是一样掉电,...
标签: 掉电   阅读全文
p8b75-m lx plus进系统掉电
本帖最后由 Love丿灬Sir邓 于 2017-4-26 12:42 编辑p8b75-m lx plus进系统掉电 进pe安装系统没事 上的是g550的CPU 换了一个CPU也是一样 内存条也换了 ...
标签: cpu   掉电重启   掉电   阅读全文
Thinkpad W510 进系统掉电
Thinkpad W510 进系统掉电
问题:进系统 WINDOWS 滚动条时掉电 解决:更换CPU上管 CPU 背面 较小的铁壳 CPU上管 中间的一个 通病 不是NEC 大电容问题
标签: Windows   阅读全文
华硕X450J,进系统就掉电重启
华硕X450J,进系统就掉电重启
华硕X450J,进系统就掉电重启,反复这样,BIOS已经刷过了,求哪位大神指点一下
标签: 华硕   阅读全文
映泰H61MHV 金刚版 VER:7.1 进系统10多分钟掉电 ...
故障:进系统10多分钟掉电客人过来说 每次 进系统 10来分钟就 断电。心里只想到是温度问题。[size=...
标签: 158   130   阅读全文
dell n4010 装系统死机,进pe 掉电
dell n4010 装系统死机,进pe 掉电。后来又换了个pe 进pe不掉电了,装xp,装win7 都是一样的 卡到安装画面不走,加焊显卡ok
标签: win7   阅读全文
联想S230U掉电,进系统掉电,不定时掉电 深度通病贴
联想S230U掉电,进系统掉电,不定时掉电 深度通病贴 论坛里有发贴说联想S230U 掉电是 屏幕,和开关板的问题。但网卡售后工程师分享为更换开关板OK。换开关板成本...
标签: 不定时掉电   阅读全文
V460 进系统掉电,从启
V460 进系统掉电,从启
电池和外接电源一起使用的时候就会出现这种情况,单用一样...当掉电从启的时候测了下电压 都是正常的。感觉很不好修的样子啊。这种情况要换桥,吗,累啊 求大师指点
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
G475 进系统不定时掉电
G475 进系统不定时掉电
开机测试有时进系统马上掉电,有时用一上午都不掉电,刷了BIOS,CPU换过,内存换过,
标签: 不定时掉电   阅读全文
SONY SVE14A MBX-273 风扇狂转,进系统掉电维修
故障:LOGO一过 风扇狂转,然后进系统就掉电。 因为这机器没有图纸,修好可能也是细心和运气了,所以没有办法给出关于原理的解答...
标签: 维修   掉电   风扇狂转   阅读全文
东莞C600图纸有吗。一进系统就掉电
东莞C600图纸有吗。一进系统就掉电
东莞C600图纸有吗。一进系统就掉电
标签: 掉电   阅读全文
解决y460 进系统掉电 不是u2问题 不是传统通病的通病
公司送来的进系统掉电散热已经被上家处理过了 也不是u2的问题 显卡已断过 论坛搜一搜 一大把,有用的没多少 上重点 风扇控制芯片u48的q41 三脚mb_data 电压2.24 ...
标签: 芯片   显卡   掉电   通病   阅读全文
M510A 开机进系统掉电 风扇狂转 键盘三灯同时闪 报警...
M510A 开机进系统掉电 风扇狂转 键盘三灯同时闪 报警通病,之前试过很多方法刷BIOS 都不行 换上Q5完美解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔n4110 进系统掉电
戴尔n4110 进系统掉电
能正常开机,进系统马上掉电,电流掉到0.3左右,求大神给予建议
标签: 掉电   戴尔   阅读全文
索尼E系列进系统掉电
索尼E系列进系统掉电
索尼E系列进系统掉电,亲测百分百好用
标签: 掉电   阅读全文
解决 E440 开机半小时掉电 进系统风扇 狂转
型号:E440 板号:AILE1-NM-A151-REV.1.0 BIOS8M料号:U8 BIOS4M料号:U4 解决E440 不亮机开机半小时掉电 进系统风扇 狂转 等 因BIOS程序引发的问题 亲测!缺点:...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想A600进系统掉电
联想A600进系统掉电
有时进系统几分钟就掉电 有时可以用20分钟 开机在bios界面就不掉电 cpu风扇转速1300 显卡风扇转速1600左右
标签: 130   阅读全文
联想B460E可以安全模式进系统正常进系统掉电重启...
联想B460E大短路换过所有乌龟壳还有CPU核心供电后可以安全模式进系统正常进系统掉电重启怎么办,怎么办,求高手们给点思路
标签: cpu   阅读全文
华硕A53S进系统掉电
华硕A53S进系统掉电
本,不进系统正常,进系统有时候滚动条就掉电,有时候进系统过会掉电,裸板进PE也掉,BIOS刷过了还是一样,CPU换过,CPU电容加过都不行,看温控在CPU供电芯片...
标签: 华硕   阅读全文
