查看: 1779|回复: 8
联想A600进系统掉电
发表于 2017-3-3 15:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时进系统几分钟就掉电 有时可以用20分钟 开机在bios界面就不掉电  cpu风扇转速1300 显卡风扇转速1600左右
发表于 2017-3-3 21:34:45 | 只看该作者 �
进系统就掉电 不是某个驱动引起的 ?
发表于 2017-3-3 23:09:53 | 只看该作者 �
安全模式掉电麻
不掉的话挨个打驱动  看那个设备除了问题
发表于 2017-3-4 00:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
附意3楼说法
发表于 2017-3-4 10:24:10 | 只看该作者 �
原来是高雅板坏了   现在就是用一会掉电重启了 再用一会又这样
发表于 2017-3-4 11:02:22 | 只看该作者 �
CPU供电是不是不稳地,用示波器查吧
发表于 2017-3-4 11:04:01 | 只看该作者 �
系统下温度高吗
发表于 2017-3-4 15:09:13 | 只看该作者 �
这个一体机掉电不是很好搞啊!问题比较多。
发表于 2017-3-4 15:21:31 | 只看该作者 �
引起掉电的原因有很多了,要一步一步排查了
