查看: 5800|回复: 20
M510A 开机进系统掉电 风扇狂转 键盘三灯同时闪 报警通病
发表于 2017-3-19 14:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M510A 开机进系统掉电  风扇狂转 键盘三灯同时闪 报警通病,之前试过很多方法刷BIOS 都不行 换上Q5完美解决
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
llyx + 5
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-4-1 11:58:43 | 只看该作者 �
我这刷了BIOS,Q5也去了还是风扇狂转,指示灯还在闪,没闪几下就断电了,
发表于 2017-3-19 15:01:51 | 只看该作者 �
拆掉也可以把 这个Q5
不可以 你怎么成维修装家的 我亲测 不可以  详情 回复 发表于 2023-6-23 13:18
发表于 2017-3-19 17:02:01 | 只看该作者 �
是显卡的温度问题?
发表于 2017-3-19 17:04:07 | 只看该作者 �
是的q5去掉就可以了
发表于 2017-3-19 18:07:40 | 只看该作者 �
不错,直接拔掉就好
发表于 2017-3-19 18:26:47 | 只看该作者 �
·这 Q5干什么的?图纸看不清。
发表于 2017-3-19 20:02:24 | 只看该作者 �
不错,直接拔掉就好
发表于 2017-4-1 11:59:17 | 只看该作者 �
你们说这是什么问题啊
发表于 2017-4-21 11:39:10 | 只看该作者 �
我也试试
和楼主说的一样
发表于 2017-4-21 11:59:57 | 只看该作者 �
不行我的拆了故障依旧
发表于 2017-6-8 15:39:10 | 只看该作者 �
Q5是干什么的
发表于 2017-6-8 15:49:58 | 只看该作者 �
显卡温控出错了导致检测不到显卡温度
发表于 2019-9-16 14:50:50 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-16 15:03:34 | 只看该作者 �
症状一样,病因可能不一样,查各路温控信号低电位就行,高的就割线
发表于 2020-1-24 10:32:29 | 只看该作者 �
这个问题说实话 我遇到过 去掉Q5也没用 个别情况去掉可以  但是后面有大神发出来过 是到EC某个脚断线了
发表于 2020-2-1 01:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到这个问题了,求大佬
头像被屏蔽
18#
发表于 2021-12-28 11:01:40 | 只看该作者 �
你吗b 发表于 2017-3-19 20:02
不错,直接拔掉就好
拔掉需要短接吗?我拔了还是一样的问题
发表于 2023-6-23 13:18:31 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-19 15:01
拆掉也可以把 这个Q5
发表于 2023-6-23 13:18:51 | 只看该作者 �
风浪子 发表于 2017-3-19 17:04
是的q5去掉就可以了
