查看: 1731|回复: 4
解决y460 进系统掉电 不是u2问题 不是传统通病的通病
发表于 2017-3-20 17:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司送来的进系统掉电散热已经被上家处理过了
也不是u2的问题   显卡已断过
论坛搜一搜  一大把,有用的没多少
上重点
风扇控制芯片u48的q41  三脚mb_data 电压2.24 v 一脚2.8v
q40 mb_clk 三个脚电压一样3.3v
q41电压不正常
拆掉q41  3脚仍然2.4v
3脚通ec 和u45 温控芯片
直接温控芯片换掉 q41的三个脚的电压也恢复正常了
机器修复
温控芯片导致的进系统掉电
特此备注 供修友参考
发表于 2017-3-21 11:51:34 | 只看该作者 �
这机器不是传统通病的经验。谢谢分享,以后遇到了,可以试试
发表于 2017-3-22 09:12:13 | 只看该作者 �
U2  是显存吗??
开关上一个芯片  详情 回复 发表于 2017-3-22 13:10
发表于 2017-3-22 09:29:20 | 只看该作者 �
言简意赅,能详细点更好!
发表于 2017-3-22 13:10:12 | 只看该作者 �
开关上一个芯片
