查看: 10773|回复: 70
[笔记本电脑]
联想Y450进系统一运行程序掉电 问题解决 OK!
发表于 2017-5-7 21:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450打开进系统一切正常,一打开鲁大师刚要加压测试立刻掉电,显卡后小板和小板上的MOS管换了没用,后发现是电容漏电。配图片:
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-7 21:20:09 | 只看该作者 �
这个是通病  好像
发表于 2017-5-7 21:21:24 | 只看该作者 �
应当是容量下降吧
发表于 2017-5-7 21:23:11 | 只看该作者 �
老司机技术不错
发表于 2017-5-7 21:53:01 | 只看该作者 �
是显卡供电电容吗???
发表于 2017-5-8 05:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是漏电,还是容量下降?应该是下降滤波不良吧
发表于 2017-5-8 08:46:58 | 只看该作者 �
给个理由,为什么换它
发表于 2017-5-8 09:08:36 | 只看该作者 �
维修好了 分享一下
发表于 2017-5-8 10:25:34 | 只看该作者 �
滤波不良把
发表于 2017-5-8 10:41:15 | 只看该作者 �
有遇到过进系统掉电的刷bios好的
发表于 2017-5-8 10:53:09 | 只看该作者 �
又是电容惹的祸~
发表于 2017-5-8 11:02:39 | 只看该作者 �
这是个通病吗?
发表于 2017-5-8 11:11:49 | 只看该作者 �
  负载不起?  换电容好了?
发表于 2017-5-8 16:23:27 | 只看该作者 �
是那部分的电容?怎么测得出来?求教
发表于 2017-5-8 16:46:01 | 只看该作者 �
怎么测量漏电的呢
发表于 2017-5-8 17:16:43 | 只看该作者 �
这机器的通病,论坛上好多了
发表于 2017-5-8 20:12:22 | 只看该作者 �
是不是这款机也很爱烧CPU 呀
爱坏的应该是B470的机器……  详情 回复 发表于 2017-5-8 20:30
发表于 2017-5-8 20:25:17 | 只看该作者 �
这个技术可  怎么发现的啊  示波器啊  还是拿手摸出了的
发表于 2017-5-8 20:30:10 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-5-8 20:12
是不是这款机也很爱烧CPU 呀
爱坏的应该是B470的机器……
哦 我比较少修笔记本 伙计说 有款很爱烧U  详情 回复 发表于 2017-5-8 20:38
发表于 2017-5-8 20:38:47 | 只看该作者 �
新世维电脑 发表于 2017-5-8 20:30
爱坏的应该是B470的机器……
