当前专题: 外接显示正常,内屏不显示
X550 X750 amd独立不显示内屏
X550 X750显示芯RTD2136R现在22脚主供电3.3 芯片内部产生的1.2V...芯片已换过一样的问题,请大家分析哈什么问题啊,现在是内屏上无输出,没有任何显示,外接正常
标签: 芯片   阅读全文
宏基V3-571G加电死电流+外接显示不读内屏维修经验分享
瀹嬩綋]接键盘大小写可切换,高兴极了,接内屏试试,靠内屏不显神马情况。 1174240 漫长的测试...
标签: 内屏不显   阅读全文
艰难维修联想m490内屏灰屏外接正常
艰难维修联想m490内屏灰屏外接正常
这就怪了,难道换的屏也有问题,继续换屏找了全新的装上显示正常。以为大工告成,告诉客户坏了,报完价格,装机测试杯具了。上图 1174159 变成...
标签: 维修   显卡   阅读全文
HP G4外接显示器无显示
HP G4外接显示器无显示
我有HP G4的机子,内屏正常,外屏不显,三基色打组织正常,行长信号打组织也正常,显卡也加焊了还是不显,大师们指点下,谢谢
标签: 显卡   阅读全文
C版号DAOSWHMB6E0 REV:E内屏显示外接VGA、HDMI不显示
海尔T6-C版号DAOSWHMB6E0 REV:E内屏显示外接VGA、HDMI不显示,VGA:R/G/B对地值72欧姆9脚供电正常求大神指点
标签: 不显示   阅读全文
DELL M4040多故障维修求加精。
DELL M4040多故障维修求加精。
3A了有跳变,以为可以了把外接显示器接上不显示。按开关能关机了,但待机电流还是有0.23A.又为待机有问题测了一圈没问题。不小心碰了下散热铁有温度。立刻调头查...
标签: 130   阅读全文
联想y450外接正常内屏过logo无字符
联想y450外接正常内屏过logo无字符,外接显示器能进PE但是不能进系统,怀疑显存问题,加热正面显存ok 显卡是N10M的
标签: 显卡   阅读全文
DELL 笔记本PP39L花屏 色颜不正常
LVDS信号,如果LVDS信号模块出了问题就会出现内屏不正常显示,外接显示正常。...
标签: 显示器颜色   阅读全文
海尔A650不触发维修,故障简单,内容详细,给像我这样...
难道不认外接显示器?接回内屏,再开机,可爱的海尔LOGO出来了,一路畅通进系统。下图两个电感位置 右上角第二个开关上头就是了,这个是还没修之前的。...
标签: 芯片   阅读全文
G410艰难维修
G410艰难维修
没有大短 按开关能正常开机 心想难到人品好 问题不大 接内屏试 结果内屏不亮 看电流是过了 接外接显示器能正常亮 闷 烧的这么很 想着就不好修呀 看图纸屏供电和...
联想M495 AMD独立外接正常,内屏不显的解决方法
AMD独立机器,上电后听到滴的一声响而黑屏,没有任何显示故障及解决:上电电流跳变正常,外接显示,内屏不显。开始加焊显卡后未果。[/align...
标签: 内屏不显   阅读全文
X45VD
X45VD
开机外接能正常显示,内屏不显。屏,显卡。南桥,屏线,BIOS都换过了。还是没好。之前换显卡白屏。有时候正常显示。不过看电视的时候自己会黑屏。电视声音还在。...
标签: 内屏不显   阅读全文
一台联想Z475 外接显内接不显(带图纸)
DAKL6CMB8D0机器型号:联想Z475客户送来原因:外接显示,内屏不显示。 : [size...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X550D 外接显示内屏不显
华硕X550D 外接显示内屏不显
不显示就难到我了,外接显示BIOS界面。正常的。键盘灯也正常。还可以在BIOS调试。所以我判断应该是LVDS芯片坏了。这个芯片是RTD2136R 发了两个,回来换上 还是...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕A43S
华硕A43S
外接显示正常内屏显示3秒就不亮 屏线接口104排组旁边的一个小6脚管子坏了
标签: 华硕   阅读全文
联想Y400
联想Y400
外接不是正常吗怎么内置就不显,打开图纸发现外接显示是经过显卡出来的外接正常说明显卡应该是好的,外接也可改桥显示,把电阻R1276、R1273、R1275、拆掉装至R...
标签: 改集显   阅读全文
联想Y400
联想Y400
标签: 改集显   阅读全文
联想Z575白屏的故障排除历程,历时半月,最后发现居然...
外接显示器,正常,仔细看了下屏,虽然说是白屏,但是亮屏的一瞬间还是有LENOVO的LOGO闪了那么一...
标签: 桌面   130   阅读全文
手机不开机故障的分析与检修
手机不开机故障的分析与检修
因此,若软件出错或软件不对手机就可能造成手机不开机,当然,软件不正常还可能造成不入网、不显示、功能错乱、死机等许多故障。二、不开机故障的检修方法 ...
标签: 电压过高   不定时关机   阅读全文
K53SV 3.0维修
K53SV 3.0维修
这个论坛下的3.0就是不能正常显示电阻大小,还好有月饼发的2.4版本的可以显示,对比着,原来崔掉的电阻不是100K,是33欧,换上电流一路跳变,外接正常点亮。...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
