查看: 1992|回复: 5
[维修资料]
K53SV 3.0维修
发表于 2016-9-23 15:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K53SV,通电电流只有0.27,明显的没CPU核心供电,说吹BIOS芯片附近的,手一抖,把附近的电阻搞掉了,这个论坛下的3.0就是不能正常显示电阻大小,还好有月饼发的2.4版本的可以显示,对比着,原来崔掉的电阻不是100K,是33欧,换上电流一路跳变,外接正常点亮。内接闪闪变成白屏,一次LCDVCC只有1.几V,不对,看EN脚经过104排阻,用风枪掉个位置,这时候再接屏多久也不变成白屏了,但是还是 显示花瓶,连接LVDS到屏接口的有4组电阻,用风枪调换个头,在接屏也不花了正常点亮,收工。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
569924751 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-23 15:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
调换个头是啥意思,有啥作用
发表于 2016-9-23 16:36:35 | 只看该作者 �
呵呵。还能这样修
发表于 2016-9-23 16:54:09 | 只看该作者 �
看不明白,????
发表于 2016-9-23 17:24:46 | 只看该作者 �
没整懂说的什么意思
发表于 2016-9-23 23:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排阻料板上很多  换上几个也花不了多少时间
