查看: 4213|回复: 25
G410艰难维修
发表于 2016-10-7 11:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  朋友的一个G410的笔记本,电源口插坏了.想着换个电源口小问题.直接拆机.
  因为这个是联想的新型梯口,中间有个信号针.如果用户在接口坏的时候在乱插的19V电压会接到是间的信号针上,把EC烧坏.
拆开后目测板子 一看真闷呀!直接来图看吧
  这烧的真心凉.没办法 朋友的本 问题大也要修呀.
  先找图纸看下这个是什么芯P.打开图纸 看看是3.3V 的电路坏了 找了找没有这芯P 只能订货了.
   SY8208BQNC 实物是MS开头的 SY8208DQNC实物是MT开头
  直接把坏的芯P慢慢去下来 只能想法装上去了 装好的图
  接口也换好 通电 没有大短 按开关能正常开机 心想难到人品好 问题不大
  接内屏试 结果内屏不亮 看电流是过了 接外接显示器能正常亮
  闷 烧的这么很 想着就不好修呀 看图纸屏供电和信号不是直进显卡的 要经过UT2芯P转换
  因为是大电压烧坏的 内屏不亮可能是这个芯P 坏了通电用手摸UT2 发现温度有点高
  而且看电流跑的有点不对 电流从开机跳变 到1A时 想上跳时没有跳上去 掉下来了 直接从1A时 掉到0.7A 但外接是能亮的
  新本修着就是闷 几本有芯P 坏都要订  订芯P吧
  等了几天 芯P 回来了
  信心满满的把芯P装上去 通电试 结果还是内屏不亮
  量供电吧 3 13 18 3.3V 7 11 12 27 1.2V 供电正常,别的信号也不知道去哪里 只能论坛上看 这芯P好像是有程序 难道是真的有程序
  修到这里只能换个思路了 既然外接能亮 那我先外接试试看看还有没有别的坏的 是不是 南桥或显卡坏了
  外接装系统 能正常装上去 显卡驱动也安装正常 有线网卡也正常用.因为是光着板子试的 声卡驱动安装正常没有接喇叭试
  这系统也正常装上 证明显卡 桥是正常的不用想了.想想还有那点没有想到.想了想 还有个声卡没有接喇叭试 既然没地方下手了 小问题上不能放过 拆喇叭 接上喇叭能电进系统结果没有声音,哈哈 看来声卡也坏着呀.直接拆声卡,通电看电流 跑到1A时没有掉下去 心里喜的很 直内屏试试 希望好了吧.
结果还是内屏不亮 不对呀 看电流和以前不一样了呀. 对了难道RTD2132真的有程序 发了二个 把那个也换上去还是不亮
赶紧找原来的芯P 热也不一定坏 找了半天才找到 换上原来的芯P 接内屏正常亮 哈哈 真心高兴
内屏不亮结果是 二点 一个是声卡坏引起的RTD2132芯P 信号不正常 二点是 RTD2132这个芯P有程序.
希望有人以后在试下 RTD2132这个芯P 有程序 能与新芯P 代用不
这是我测RTD2132的 脚 1 2 用示波器是 有波的
5 6 脚没有变化
28 29 只有3.3  V没有波形
32脚3.3V
参与人数 7下载分 +26 收起 理由
月饼 + 10
ikissmylove + 2 双击666+关注!
朱。爱新觉罗 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
星仔本本 + 2
LFB369825585 + 2 楼主辛苦了
新手上路。 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-7 12:02:32 | 只看该作者 �
都烧成这样了,直接换板了
发表于 2016-10-7 12:04:51 | 只看该作者 �
好技术
发表于 2016-10-7 12:06:48 | 只看该作者 �
厉害。烧这个样。都修好了
发表于 2016-10-7 12:21:28 | 只看该作者 �
有程序的芯片伤不起呀
发表于 2016-10-7 12:42:23 | 只看该作者 �
aux这个波形要研究下
发表于 2016-10-7 12:44:36 | 只看该作者 �
我去还能修出来吗、
发表于 2016-10-7 12:51:03 | 只看该作者 �
厉害啊   !!!我什么时候能达到
发表于 2016-10-7 21:41:50 | 只看该作者 �
烧的很严重 若维修价格绝对不低了   多数会换版  给楼主加分了
发表于 2016-10-7 23:38:32 | 只看该作者 �
别这么费神。 直接换主板,有这点时间够你挣多少钱了。
发表于 2016-10-7 23:52:00 | 只看该作者 �
楼主技术还是杠杆的
发表于 2016-10-7 23:57:50 | 只看该作者 �
不错,我是来学习的
发表于 2016-10-8 08:24:42 | 只看该作者 �
外接测试外设的思路 来维修的思路 很独特
发表于 2016-10-8 08:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这修得也太艰难了
发表于 2016-10-8 10:43:41 | 只看该作者 �
那最后是什么问题   那个芯片有程序嘛?!
发表于 2016-10-8 10:45:58 | 只看该作者 �
烧的太严重了,给楼主个赞
发表于 2016-10-8 10:57:51 | 只看该作者 �
要不要这样拼,,成本太高了
发表于 2016-10-8 11:02:59 | 只看该作者 �
不错,这也能修好了,厉害
发表于 2016-10-8 11:20:10 | 只看该作者 �
好吧, 这个要赞一个
发表于 2016-10-8 14:26:45 | 只看该作者 �
楼主耐心真好 要我 我早换主板了
