- 积分
- 106
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-18
- 精华
上电待机电流正常,电源指示灯亮正常, 开关有3.3V电压
待机芯片 ISL6236 ,测电感PL16 有5VPCU 待机5V正常,测电感PL17 有3VPCU 待机3V正常
待机电压正常,比较喜欢反着测,按开关 看南桥有没slp_s3 SLP_S5...
南桥SLP_s3,改名叫SUSB#,直连EC KB3926 6脚 直接测EC 6脚,发现无电压。
下图是南桥的
OK,又返回去测 EC有没发出开机信号了, EC 75脚是发给南桥的开机信号,信号名叫DNBSWON#, 测得是有高低高跳变的。
那现在就很明确了,要么南桥坏,要么南桥工作条件没满足(断线或着中途电阻坏暂时不在考虑范围内)
南桥要工作,首先要查供电,测晶振,是有电压的,所以电池供电肯定是有的了, 随便乱量了一下南桥边上的电感 大个点的电容,发现都没电压,很怀疑就是南桥供电问题了。
下面就是要测南桥的待机供电 3V 5V。 查图纸知道 南桥待机供电叫3V_S5, 5V_s5, 发现均无电压, 然后查他们的由来。
由上图很清楚的看得出 5VPCU 3VPCU之前都有有的,那3V_S5, 5V_s5 同时都没有,那问题肯定出在他们生成的控制信号S5_OND上面了,然后开始查S5_OND
按照上图的追查S5_OND PQ18的控制脚 是没电压的, 那S5_OND 也就不可能是被拉低的(除非它坏了,先不管它,直接测它的上拉电压有没有+12v_alw),PR47这电阻找半天找不到,直接图纸上搜+12v_alw,一搜搜出一大堆,给很多信号都做上拉供电呢。会不会是哪个管子把它的电压拉低了呢,于是测+12v_alw对地电阻,发现有30多K,所以已经可以确定是这个电压没出来。 于是图纸找+12v_alw 生成方式。
由上图可知,+12v_alw 是由待机芯片isl6236 控制生成的,由前面测试得知,此板是有待机3V 5V的, 所以芯片坏的可能性很小, 那问题就出在PD20 PD22这两个双二极管上面了, 小电阻小电容坏的可能性暂时不在考虑范围内,先把这两个二极管换了再说。
怪了, PD22, 1脚怎么也不上锡, 无奈飞了条线接到 5vPCU 大电容上。 上电,万用表一测, PD20 二脚电压出来了 ,但只有9V, 感觉有点怪,不应该是12V的吗?按开关,涛声依旧 还是不触发。 然后又换个二极管, 老难换了,有个脚很难上锡。 换好后再上电 ,还是9V, 难道哪里把他电压拉低了? 想来想去,没道理啊,对地电阻正常的,待机芯片有问题? 有可能, 找了半天找不到一样的芯片,再然后继续看图纸,发现这个12V是有个分压反馈到芯片的,算了下,正常情况下20脚应该有2V的反馈电压。 测量电压是没有的, 再想一下刚才那么难焊,莫非是焊盘掉了? 然后又飞了根线到PC87去。 OK上电一量 ,12V,正常了。
按下开关电流一路畅通,开机滴声都有了,怎么不显。 难道不认外接显示器? 接回内屏,再开机, 可爱的海尔LOGO出来了, 一路畅通进系统。
下图两个电感位置 右上角第二个开关上头就是了,这个是还没修之前的。
最后各位加个分哈,这种故障老手肯定是十分钟秒杀了,所以有什么错误的地方就不要笑话了哈,看在写那么多字的份上加个分哈,最后附上图纸,论坛里也有。
