查看: 2277|回复: 3
联想Y400
发表于 2016-9-27 15:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无图像灰屏很头疼的一个问题修了很久才好,外接正常。开始以为是显卡加焊了一下显示了,装机后又是灰屏,无奈应该显卡的问题了重植了显卡还是不是故障依旧。头大了,不会是下卡问题吧,问了卖家这显卡要两百多一个算了不换了。换了排线一样,主板上的电压全都量了,显卡的+1.05VS_VGA正常,+3VS_VGA
正常,
+1.5VS_VGA正常,+VGA_CORE正常,南桥+VCCTX_LVDS 1.8v、3.3v都正常,改集显,把R1260、R1264、R1263、R1266、R1268、R1270、R1271、R1272
R全改跟桥连接的屏接口,还有EDID、开启屏供电都改了显卡
+VGA_COR供电也断了,开机也是灰屏。南桥显示的怎么也灰屏南桥换了吗心想。外接不是正常吗怎么内置就不显,打开图纸发现外接显示是经过显卡出来的外接正常说明显卡应该是好的,外接也可改桥显示,把电阻R1276、R1273、R1275、拆掉装至R1274、R1181、R1182,外接显示也是灰屏真正的无语了,南桥问题吗心里想,庆幸的是没干南桥,看看论坛有个帖子说是显存问题,像这种问题要不就换显卡要不就换显存了换了也不行就只能干桥了,换显卡成本太高不考换虑了,显存可以先加焊在说,显卡旁边的显存有扇热应该不容易虚焊,背面的显存没有扇热会易虚,从UV3、UV6显存下手一次加焊两个,开机LOGO出来了呵呵,等待已久的LOGO终于出现了有点小激动。虽然是好了但是还是有一些疑惑,该南桥集显为什么也是灰屏,还该外接南桥显示也是灰屏疑惑不解。有哪位大家可以分析一下吗
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-27 15:22:27 | 只看该作者 �
好像显存的问题吧
发表于 2016-9-27 15:39:31 | 只看该作者 �
这是通病  吧显存
发表于 2016-9-27 15:49:27 | 只看该作者 �
搞显存试试吧
