查看: 6029|回复: 26
艰难维修联想m490内屏灰屏外接正常
发表于 2016-10-14 12:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想m490版号如图
原始故障图外接正常
首先怀疑屏问题换了一个块故障一样,开始测信号,屏供电(DCBATOUT_LCD 19v,LCDVDD 3.3v。背光开启信号BLON_OUT_C 3v正常,亮度调节L_BKLT_CTRL3v正常)示波器测I2c总线读取屏正常,lvds对地阻止正常,信号已在上图标注,看来主板这边没有问题,测屏线通断,全都通。这就怪了,难道换的屏也有问题,继续换屏找了全新的装上显示正常。以为大工告成,告诉客户坏了,报完价格,装机测试杯具了。上图
变成多个画面,之前维修到过这种问题,有的是屏问题,有的是显卡问题,难道换的新屏有问题,继续换屏,这才发现,除这块屏能显示,其他都是白屏,把屏放到别的机器测试正常,难道是屏码片问题,这在联想机器上还没碰到过,找了半天也没有一样的屏换麻片。期间又测了一遍接口信号跟屏线通断,还是正常的,无语了,搞显卡吧,此显卡灌黑胶的难度你懂的,历经千辛万苦,显卡换好,装机开奖,故障一样,到此几乎崩溃。
第二天发现来一个e420机器,屏线接口外观一样,一看引脚定义除摄像头信号有区别其他都一样,不影响直接代用,上机一切正常。看来只是简单的屏线问题竟然走了这多弯路,维修到此结束。总结这个可能屏线信号干扰或者需接测试通断正常,但使用时信号干扰不正常,以此经验希望以后大家少走弯路。
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
君亚电子 + 2
dxdiag8712 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
smdnwx201211 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
55555幸运符号 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 6 双击666+关注!
fansp + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
如你似风 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-14 12:22:47 | 只看该作者 �
DDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2016-10-14 12:23:44 | 只看该作者 �
屏线测试正常 走了好大的弯路  加分了
谢谢,修好了 我还测了一遍屏线通断都通,真的无语了  详情 回复 发表于 2016-10-14 17:08
发表于 2016-10-14 12:34:53 | 只看该作者 �
显存也是出现这种的
发表于 2016-10-14 17:08:49 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-10-14 12:23
屏线测试正常 走了好大的弯路  加分了
发表于 2016-10-14 17:20:57 | 只看该作者 �
写的简单修的累
发表于 2016-10-14 17:26:54 | 只看该作者 �
换了屏线接口吗?
发表于 2016-10-14 17:44:02 | 只看该作者 �
这个路绕的太远
发表于 2016-10-14 17:49:30 | 只看该作者 �
一般的屏应该都能用吧,你这种还是算少数
发表于 2016-10-14 18:26:55 | 只看该作者 �
简单的问题容易忽视
发表于 2016-10-14 18:48:14 | 只看该作者 �
你开始就在走弯路
发表于 2016-10-14 18:49:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-14 18:50:51 | 只看该作者 �
好复杂的问题
发表于 2016-10-14 18:54:27 | 只看该作者 �
没有真正找到故障点 最后还是让你发现了
发表于 2016-10-14 19:12:50 | 只看该作者 �
分屏   。。。。
发表于 2016-10-14 19:25:58 | 只看该作者 �
维修就是要细心
发表于 2016-10-14 19:28:48 | 只看该作者 �
能显示,分屏,是屏线有问题这么说。以前遇到6分屏的,没有搞定,现在想想是不是也是屏线的问题。
发表于 2016-10-14 19:43:39 | 只看该作者 �
加点分吧,显卡都换了
发表于 2016-10-14 20:45:35 | 只看该作者 �
都是经验祝楼主一翻风顺
发表于 2016-10-14 21:03:02 | 只看该作者 �
屏线你不是测试都正常的吗,后面你换了屏线,有没有换几个屏试试
换了把之前几个测试过的屏都换上试过都是正常了,这个屏线好奇怪每根都通怎么会不正常  详情 回复 发表于 2016-10-14 21:41
