接到一台华硕一体机故障现象是开机正常,大小写灯可切换,外接能亮,就是内屏无任何反应,看了论坛很多人说是LVDS程序出了问题,我找了一遍程序下载了一个刷上去...
此机器,运行正常外接U盘闪灯,USB大小键盘切换可以亮灯,风扇狂转,外接内接不显示,不是显卡问题,屏3V供电只有2.4V电压。换一个 很小的3V待机转换3VS管子绝对...
如题 外接显示,内屏不显,经查l2402,lcdvcc电压为2.5v 不正常 正常应该为3.3 再查 发现 q2402的控制级 为2.5v。拆掉q2402 用线短接1 3脚 完美良机
外接显示正常,内接黑屏,屏幕有反应但不是暗屏。BLON这个信号没有电压,导致LNV_BLON没有电压,有没有人修到过,或者指导一下,有报酬的,帮帮忙吧?各位大佬...
版号:K55VD Rev.3.1 故障:内接不显示,外接显示,大小写灯,Alt+Ctrl+DEL键 都正常电流。打开点位图,查看屏接口条件,发现屏接口2,3脚是+3VS_LCD 电压0.6V 不...
只能一路一路断了,还好有0欧电阻,当断开L5302时正常,看了下图纸是给RTD2136R供电的,这芯片看图纸是屏的管理芯片,查到这里大概也知道怎么回事了。...
内屏就是不亮 秒杀。同行修了半个月 BIOS刷了N个 好在原机的有备份 此BIOS要合成后才能使用 将原机BIOS前面2M 替换过来就可以了 通电后会重启两到三次后 之后...
