查看: 5153|回复: 41
联想E465外接正常 内置不显示
发表于 2019-6-22 10:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台联想E465笔记本。客户是在校学生,前一天笔记本使用正常,第二天开机屏幕不显示,后拿到学校附近电脑店维修,被告知屏幕坏了,并当着客户的面换自己的屏幕能正常显示,并给客户报价300元,但最终客户没有同意维修。当时据客户所说只拆掉屏幕和内存后盖板,没有拆开主机。我接手后故障现象如下:
1,屏幕没有人为动过的痕迹,但是屏线齐根被剪断几根。
2,发现LEDVDD有烧糊痕迹。
3,拆开主板后,主板屏线接口1 2 3PIN有烧糊痕迹。
4,屏线烧糊。
目前故障为更换新屏线  新屏  接口全部处理没有问题。但是内置不显示,外置正常。
测LEDVDD正常18.8V     测LEDVDD3.3V正常    测CPU_EDP_HPD电压为1.4V   这个不知道正常不,不插屏幕为0.2V   按推测应该也可以理解为检测到屏幕了,(不对之处请帮忙纠正)BKOFF#背光开启信号没有。
现在不知道如何下手了。  请教大神帮忙指点一下  下一步应该测试那个位置。
另外LOGO_LED#信号不明白什么意思。不接屏幕的时候3.3V,接上屏幕1.8V   怀疑拉低电压   测R25另一端3.3V始终正常。R25阻值也正常。
目前状态仍然是内置不显示,外置HDMI一切正常!
在线求指点!
发表于 2019-6-22 10:31:21 | 只看该作者 �
有没有在线的高人指点一下
发表于 2019-6-22 10:37:22 | 只看该作者 �
屏换了吗  换屏试试
换过新屏 新屏线 接口处理没有问题!  详情 回复 发表于 2019-6-22 10:37
发表于 2019-6-22 10:37:56 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2019-6-22 10:37
屏换了吗  换屏试试
换过新屏  新屏线  接口处理没有问题!
发表于 2019-6-22 10:38:52 | 只看该作者 �
LEDVDD有电压吗   没有的话机器肯定亮不了
正常 开机就有!  详情 回复 发表于 2019-6-22 10:40
发表于 2019-6-22 10:40:24 | 只看该作者 �
  这些都正常吗
全部正常 只不过你看一下+3VALW 电阻的R25 3.3V那端正常,+3VALW_LOGO那一端接屏幕1.8V 不接屏幕3.3V  详情 回复 发表于 2019-6-22 10:46
发表于 2019-6-22 10:40:34 | 只看该作者 �
正常  开机就有!
发表于 2019-6-22 10:41:41 | 只看该作者 �
12脚有电压  那个脚是检测屏的
12脚检测屏幕的信号 不接屏幕0.2V 接屏幕1.4V 我感觉这个电压有点低 不知道正常不正常  详情 回复 发表于 2019-6-22 10:47
发表于 2019-6-22 10:46:33 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-22 10:47:21 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2019-6-22 10:41
12脚有电压  那个脚是检测屏的
发表于 2019-6-22 11:02:16 | 只看该作者 �
求指点  有没有大神   很着急  在线等!
发表于 2019-6-22 11:03:13 | 只看该作者 �
再换一块屏试试
换两张了 一张15.6的 一个14的 都试了 不行  详情 回复 发表于 2019-6-22 11:05
发表于 2019-6-22 11:05:22 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-22 11:08:19 | 只看该作者 �
强拉背光开启可以不
现在测试 马上回复 但是这个故障不是暗屏!屏幕上什么都没有  详情 回复 发表于 2019-6-22 11:09
发表于 2019-6-22 11:09:24 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2019-6-22 11:08
强拉背光开启可以不
发表于 2019-6-22 11:21:27 | 只看该作者 �
不行不行还是不行  有没有继续出招的。
发表于 2019-6-22 11:30:21 | 只看该作者 �
六颗耦合电容在不在,到CPU端阻值怎么样?,第四脚百K接地(虽然不太明白这个脚干嘛用的,但说不定是给屏用的,查一下看看),14,15脚两根数据线阻值,如果全都正常的话,EDP全都是进CPU的................................
第四脚一百K电阻正常 接地也正常  详情 回复 发表于 2019-6-22 11:35
耦合电容CPU端阻值四个一样 两个一样 第四脚我没研究 我看一下。按照正常的客户在别的地方测试过 换屏正常 没有拆开主机 应该不会CPU损坏吧 目前外置一切正常!  详情 回复 发表于 2019-6-22 11:33
发表于 2019-6-22 11:31:19 | 只看该作者 �
   换屏线还是一样的故障,内接无显示,外接有显示,那只能换个屏试下  。。。
发表于 2019-6-22 11:33:14 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2019-6-22 11:30
六颗耦合电容在不在,到CPU端阻值怎么样?,第四脚百K接地(虽然不太明白这个脚干嘛用的,但说不定是给屏用 ...
发表于 2019-6-22 11:33:52 | 只看该作者 �
另外APU_EDP_PWM是3V上拉,前几天我修一个40针的有个PWM-LED是3.3V,不确定两个是不是同一种信号
APU_EDP_PWM是这个应该是亮度控制信号 这个机器是EDP接口 不是LVDS接口  详情 回复 发表于 2019-6-22 11:55
